土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构焊缝工厂焊和现场焊检测问题
钢结构焊缝工厂焊和现场焊检测问题
发布于:2015-08-09 09:37:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:
(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;
(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。
一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。
为什么要这么区别?
难道允许现场焊的质量要求低吗?
不应该按一样的标准要求吗?
现场焊质量明显没有工厂焊好,那么我觉得在检测标准上更严格一些才对吧?
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    这是因为现场焊缝的允许强度低
    2015-08-11 16:13:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
柱脚抗剪槽二次填充怎么保证质量?
抗剪槽那么小,混凝土怎么保证密实啊?
