土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中酚类的测定方法研究分析
废水中酚类的测定方法研究分析
发布于:2015-08-08 16:22:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
( 4- 氨基安替比林分光光度法)
一、原理
酚类化合物于 pH10.0 ± 0.2 介质中,在铁氰化钾存在下,与 4- 氨基安替比林反应,生成橙红色的吲哚酚氨基安替比林染料,其水溶液在 510nm 波长处有最大吸收。
用光程长为 20mm 比色皿测量时,酚的最低检出浓度为 0.1mg/L 。
二、仪器
1 . 500mL 全玻璃蒸馏器。
2 .分光光度计。
三、试剂
实验用水应为无酚水。
1 .无酚水:于 1L 水中加入 0.2g 经 200 ℃活化 0.5h 的活性炭粉末,充分振摇后,放置过夜。用双层中速滤纸过滤,或加入氢氧化钠使水呈强碱性,并滴加高锰酸钾溶液至紫红色,移入蒸馏瓶中加热蒸馏,收集馏出液备用。
注: 无酚水应贮于玻璃瓶中,取用时应避免与橡胶制品(橡皮塞或乳胶管)接触。
2 .硫酸铜溶液:称取 50g 硫酸铜( CuSO4 · 5H2O )溶于水,稀释至 500mL 。
3 .磷酸溶液:量取 50mL 磷酸(密度 20 ℃ =1.69g/mL ),用水稀释至 500mL 。
4 .甲基橙指示液:称取 0.05g 甲基橙溶于 100mL 水中。
苯酚标准贮备液: 称取 1.00g 无色苯酚溶于水,移入 1000mL 容量瓶中,稀释至标线。至冰箱内保存,至少稳定一个月。
标定方法:
(1) 吸 10.00mL 酚贮备液于 250mL 碘量瓶中,加水稀释至 100mL ,加 10.0mL0.1mol/L 溴酸钾 - 溴化钾溶液,立即加入 5mL 盐酸,盖好瓶盖,轻轻摇匀,于暗处放置 10min 。加入 1g 碘化钾,密塞,再轻轻摇匀,放置暗处 5min 。用 0.0125mol/L 硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至淡黄色,加入 1mL 淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好褪去,记录用量。
(2) 同时以水代替苯酚贮备液作空白试验,记录硫代硫酸钠标准溶液滴定溶液用量。
(3) 苯酚贮备液浓度由下式计算:
苯酚( mg/mL ) =15.68 × c × (V1-V2)/V
式中: V1 ——空白实验中硫代硫酸钠标准滴定溶液用量 (mL) ;
V2 ——滴定苯酚贮备液时,硫代硫酸钠标准溶液滴定溶液用量( mL ) ;
V ——取用苯酚贮备液体积 (mL) ;
c ——硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度 (mol/L) ;
15.68 —— 1/6C6H5OH 摩尔质量 (g/mol) 。
6 .苯酚标准中间液:取适量苯酚贮备液,用水稀释至每毫升含 0.010mg 苯酚。使用时当天配制。
7 .溴酸钾 - 溴化钾标准参考溶液 (c1/6KBrO3=0.1mol/L) :称取 2.784g 溴酸钾 (KBrO3) 溶于水,加入 10g 溴化钾 (KBr), 使其溶解,移入 1000mL 容量瓶中,稀释至标线。
8 .碘酸钾标准参考溶液 (c1/6KIO3=0.0125mol/L) :称取预先经 180 ℃烘干的碘酸钾 0.4458g 溶于水,移入 1000mL 容量瓶中,稀释至标线。
9 .硫代硫酸钠标准溶液 (cNa2S2O3 · 5H2O ≈ 0.0125mol/L) :称取 3.1g 硫代硫酸钠溶于煮沸放冷的水中,加入 0.2g 碳酸钠,稀释至 1000mL ,临用前,用碘酸钾溶液标定。
标定方法:
取 10.00mL 碘酸钾溶液置 250mL 容量瓶中,加水稀释至 100mL ,加 1g 碘化钾,再加 5mL(1+5) 硫酸,加塞,轻轻摇匀。置暗处放置 5min ,用硫代硫酸钠溶液滴定至淡黄色,加 1mL 淀粉溶液, 继续滴定至蓝色刚褪去为止,记录硫代硫酸钠溶液用量。按下式计算硫代硫酸钠溶液浓度 (mol/L) :
c(Na2S2O3 · 5H2O)=0.0125 × V4 ÷ V3
式中: V3 ——硫代硫酸钠标准溶液消耗量 (mL) ;
V4 ——移取碘酸钾标准参考溶液量 (mL) ;
0.0125 ——碘酸钾标准参考溶液浓度 (mol/L) 。
10 .淀粉溶液:称取 1g 可溶性淀粉,用少量水调成糊状,加沸水至 100mL ,冷后,置冰箱内保存。
11 .缓冲溶液 (pH 约为 10) :称取 20g 氯化铵 (NH4Cl) 溶于 100mL 氨水中,加塞,置冰箱中保存。
注: 应避免氨挥发所引起 pH 值的改变,注意在低温下保存和取用后立即加塞盖严,并根据使用情况适量配置。
12 . 2%(m/V)4- 氨基安替比林溶液:称取 4- 氨基安替比林 (C11H13N3O)2g 溶于水,稀释至 100mL ,置于冰箱中保存。可使用一周。
注: 固体试剂易潮解、氧化,宜保存在干燥器中。
13 . 8%(m/V) 铁氰化钾溶液:称取 8g 铁氰化钾 {K3[Fe(CN)6]} 溶于水,稀释至 100mL ,置于冰箱内保存。可使用一周。
四、测定步骤
1 .水样预处理
(1) 量取 250mL 水样置蒸馏瓶中,加数粒小玻璃珠以防暴沸,再加二滴甲基橙指示液,用磷酸溶液调节至 pH4 (溶液呈橙红色),加 5.0mL 硫酸铜溶液 ( 如采样时已加过硫酸铜,则补加适量 ) 。
如加入硫酸铜溶液后产生较多量的黑色硫化铜沉淀,则应摇匀后放置片刻,待沉淀后,再滴加硫酸铜溶液,至不产生沉淀为止。
(2) 连接冷凝器,加热蒸馏,至蒸馏出约 225mL 时,停止加热,放冷。向蒸馏瓶中加入 25mL 水,继续蒸馏至馏出液为 250mL 为止。
蒸馏过程中,如发现甲基橙的红色褪去,应在蒸馏结束后,再加 1 滴甲基橙指示液。如发现蒸馏后残液不呈酸性,则应重新取样,增加磷酸加入量,进行蒸馏。
2 .标准曲线的绘制:于一组 8 支 50mL 比色管中,分别加入 0 、 0.50 、 1.00 、 3.00 、 5.00 、 7.00 、 10.00 、 12.50mL 酚标准中间液,加水至 50mL 标线。加 0.5mL 缓冲溶液,混匀,此时 pH 值为 10.0 ± 0.2 ,加 4- 氨基安替比林 1mL ,混匀。再加 1mL 铁氰化钾,充分混匀后,放置 10min 立即于 510nm 波长,用光程为 20mm 比色皿,以水为参比,测量吸光度。经空白校正后,绘制吸光度对苯酚含量 (mg) 的标准曲线。
3 .水样的测定:分取适量的馏出液放入 50mL 比色管中,稀释至 50mL 标线。用与绘制标准曲线相同的步骤测定吸光度,最后减去空白实验所得吸光度。
4 .空白试验:以水代替水样,经蒸馏后,按水样测定步骤进行测定,以其结果作为水样测定的空白校正值。
五、计算
挥发酚 ( 以苯酚计, mg/L)=1000 × m/V
式中: m ——由水样的校正吸光度,从标准曲线上查得的苯酚含量( mg );
V ——移取馏出液体积 (mL) 。
注意事项
如水样含挥发酚较高,移取适量水样并加至 250mL 进行蒸馏,则在计算时应乘以稀释倍数。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
染料中的铅的测定方法研究与分析
  近年为,随着人们生活质量的不断提高,染料中的铅越来越受到重视,尤其是出口染料,铅将作为一个重要指标。为了适应新的形势及社会服务的需要,我们开展了染料中铅的测定。方法是先将染料用硝酸和双氧水进行消解,然后用石墨炉原子吸收分光光度计进行测定。   1、实验   1. 1仪器及工作条件   实验所用仪器为PE-4100原子吸收分光光度计;DE的铅空心阴极灯、PE的热涂层石墨管   1. 2试剂 优级纯硝酸;体积分数30%的过氧化氢;铅的标准使用液。
