土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 染料中的铅的测定方法研究与分析
染料中的铅的测定方法研究与分析
发布于:2015-08-08 16:31:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  近年为,随着人们生活质量的不断提高,染料中的铅越来越受到重视,尤其是出口染料,铅将作为一个重要指标。为了适应新的形势及社会服务的需要,我们开展了染料中铅的测定。方法是先将染料用硝酸和双氧水进行消解,然后用石墨炉原子吸收分光光度计进行测定。
  1、实验
  1. 1仪器及工作条件
  实验所用仪器为PE-4100原子吸收分光光度计;DE的铅空心阴极灯、PE的热涂层石墨管
  1. 2试剂 优级纯硝酸;体积分数30%的过氧化氢;铅的标准使用液。
  1. 3测定
  1.3.1秤量及消解取染料样品在电子分析天平上准确秤取约左右,放入250ML锥形并非中,加入硝酸(1+1)50ML,体积分数为30%过氧化氢15ML,插入一小漏头,在电热板上微沸2H,此时染料已完全溶解,但由于含有有机质较多,锥形并非中分成两相,再滴加过氧化氢5ML继续在电热板上加热消解,反复滴过氧化氢,直至锥形瓶内壁,然后再放在电热板上,加上(1+1)硝酸溶液2ML,直至近干,定量转移至50ML容量瓶中待测。
  1.3.2样品的测定将处理好的染料样品准备好,按照表1表2的测度条件进行测试。
  2、结果与讨论
  2. 1标准曲线
  2.2干扰试验
  3. 3空白试验
  4. 在锥形瓶中加入(1+1)硝酸50ML,再加体积分数为305的过氧化氢15ML。插入一小漏头,在电热板上微沸2H。加入2ML硝酸在电热板上加热近干,用蒸馏水洗涤内壁,定容在50ml容量瓶中,上机测定。结果发现同批空白波动较小,而批量之间则有少许差异。原因是硝酸、过氧化氢及蒸馏水的不同导致。
  2. 4方法的精密度
  取二种染料作精密度试验,如色酚染料,准确称取该染料6份,均为0.5克左右,按前述方法进行消解,定容后PE-4100测试,结果见表3
  3. 5方法的准确度
  取同样二种染料作准确度试验。首先作回收率试验,每种染料均称取2分0.5左右的样品,每种染料中均取1份加标,加入适量标准1-2左右,4种样品一起按前述方法消解、定容,上机测试。直接法与标准加入法无显著性差异。
  2.6方法检出限
以试剂空白值的3倍标准差(N=12)作为检出限。如染料的称量以0.5G计,则方法的检出限为0.5/mg-1。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学需氧量的测定分析-重铬酸钾法
一、原理在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量来计算水样化学需氧量。二、仪器1.500mL全玻璃回流装置。2.加热装置(电炉)。3.25mL或50mL酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。三、试剂
