土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 五日生化需氧量的测定方法研究分析
五日生化需氧量的测定方法研究分析
发布于:2015-08-08 17:50:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、原理
生化需氧量是指在规定条件下,微生物分解存在于水中的某些可氧化物质,主要是有机物质所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。分别测定水样培养前的溶解氧含量和在 20 ± 1 ℃培养五天后的溶解氧含量,二者之差即为五日生化过程所消耗的氧量( BOD5 )。
二、仪器
1 .恒温培养箱。
2 . 5 — 20L 细口玻璃瓶。
3 . 1000 — 2000mL 量筒。
4 .玻璃搅棒:棒长应比所用量筒高度长 20cm 。在棒的底端固定一个直径比量筒直径略小,并带有几个小孔的硬橡胶板。
5 .溶解氧瓶: 200 — 300mL ,带有磨口玻璃塞并具有供水封用的钟形口。
6 .虹吸管:供分取水样和添加稀释水用。
三、试剂
1 .磷酸盐缓冲溶液:将 8.5g 磷酸二氢钾( KH2PO4 ), 21.75g 磷酸氢二钾 (K2HPO4) , 33.4g 磷酸氢二钠 (Na2HPO4 · 7H2O) 和 1.7g 氯化铵 (NH4Cl) 溶于水中,稀释至 1000mL 。此溶液的 pH 应为 7.2 。
2 .硫酸镁溶液:将 22.5g 硫酸镁 (MgSO4 · 7H2O) 溶于水中,稀释至 1000mL 。
3 .氯化钙溶液:将 27.5g 无水氯化钙溶于水,稀释至 1000mL 。
4 .氯化铁溶液:将 0.25g 氯化铁 (FeCl3 · 6H2O) 溶于水,稀释至 1000mL 。
5 .盐酸溶液 (0.5mol/L): 将 40mL( ρ =1.18g/mL) 盐酸溶于水中,稀释至 100mL 。
6 .氢氧化钠溶液 (0.5mol/L) :将 20g 氢氧化钠溶于水,稀释至 1000mL 。
7 .亚硫酸钠溶液 (c1/2Na2SO3=0.025mol/L) :将 1.575g 亚硫酸钠溶于水,稀释至 1000mL 。此溶液不稳定,需每天配制。
8 .葡萄糖 - 谷氨酸标准溶液:将葡萄糖 (C6H12O6) 和谷氨酸 (HOOC - CH2 - CH2 - CHNH2 - COOH) 在 103 ℃干燥 1h ,各称取 150mg 溶于水中,移入 1000mL 容量瓶内并稀释至标线 , 混合均匀。此标准溶液临用前配制。
9 .稀释水:在 5 — 20L 玻璃瓶内装入一定量的水,控制水温在 20 ℃左右。然后用无油空气压缩机或薄膜泵,将此水暴气 2 — 8h ,使水中的溶解氧接近于饱和,也可以鼓入适量纯氧。瓶口盖以两层经洗涤晾干的纱布,置于 20 ℃培养箱中放置数小时,使水中溶解氧含量达 8mg/L 左右。临用前于每升水中加入氯化钙溶液、氯化铁溶液、硫酸镁溶液、磷酸盐缓冲溶液各 1mL ,并混合均匀。
稀释水的 PH 值应为 7.2 ,其 BOD5 应小于 0.2mg/L 。
10 .接种液:根据所取水样用不同的方法获取适用的接种液。
11 .接种稀释水:取适量接种液,加于稀释水中,混匀。每升稀释水中接种液加入量生活污水为 1 — 10mL ,表层土壤浸出液为 20 — 30mL ;河水、湖水为 10 — 100mL 。
接种稀释水的 pH 值应为 7.2 , BOD5 值以在 0.3 — 1.0mg/L 之间为宜。接种稀释水配制后应立即使用。
四、测定步骤
1 .水样的预处理
( 1 )水样的 pH 值若超出 6.5 — 7.5 范围时,可用盐酸或氢氧化钠稀溶液调节至近于 7 ,但用量不要超过水样体积的 0.5% 。若水样的酸度或碱度很高,可改用高浓度的碱或酸液进行中和。
(2) 水样中含有铜、铅、锌、镉、铬、砷、氰等有毒物质时,可使用经驯化的微生物接种液的稀释水进行稀释,或增大稀释倍数,以减小毒物的浓度。
(3) 含有少量游离氯的水样,一般放置 1 — 2h ,游离氯即可消失。对于游离氯在短时间不能消散的水样,可加入亚硫酸钠溶液,以除去之。其加入量的计算方法是:取中和好的水样 100mL ,加入 1+1 乙酸 10mL , 10% ( m/V )碘化钾溶液 1mL, 混匀。以淀粉溶液作指示剂,用亚硫酸钠标准溶液滴定游离碘。根据亚硫酸钠标准溶液消耗的体积及其浓度,计算水样中所需加亚硫酸钠溶液的量。
(4) 从水温较低的水域中采集的水样,可遇到含有过饱和溶解氧,此时应将水样迅速升温至 20 ℃左右,充分振摇,以赶出过饱和的溶解氧。
从水温较高的水域或废水排放口取得的水样,则应迅速使其冷却至 20 ℃左右,并充分振摇,使与空气中氧分压接近平衡。
2 .水样的测定
( 1 )不经稀释水样的测定:溶解氧含量较高、有机物含量较少的地面水,可不经稀释,而直接以虹吸法将约 20 ℃的混匀水样转移至两个溶解氧瓶内,转移过程中应注意不使其产生气泡。以同样的操作使两个溶解氧瓶充满水样,加塞水封。
立即测定其中一瓶溶解氧。将另一瓶放入培养箱中,在 20 ± 1 ℃培养 5d 后。测其溶解氧。
( 2 )需经稀释水样的测定
稀释倍数的确定:地面水可由测得的高锰酸盐指数乘以适当的系数求出稀释倍数(见下表)。
高锰酸盐指数( mg/L )
系 数
< 5
5 — 10
10 — 20
> 20
0.2 、 0.3
0.4 、 0.6
0.5 、 0.7 、 1.0
工业废水可由重铬酸钾法测得的 COD 值确定。通常需作三个稀释比,即使用稀释水时,由 COD 值分别乘以系数 0.075 、 0.15 、 0.225 ,即获得三个稀释倍数;使用接种稀释水时,则分别乘以 0.075 、 0.15 和 0.25 ,获得三个稀释倍数。
稀释倍数确定后按下法之一测定水样。
①一般稀释法:按照选定的稀释比例,用虹吸法沿筒壁先引入部分稀释水(或接种稀释水)于 1000mL 量筒中,加入需要量的均匀水样,再引入稀释水(或接种稀释水)至 800mL ,用带胶板的玻璃棒小心上下搅匀。搅拌时勿 使搅棒的胶板露出水面,防止产生气泡。
按不经稀释水样的测定步骤,进行装瓶,测定当天溶解氧和培养 5d 后的溶解氧含量。
另取两个溶解氧瓶,用虹吸法装满稀释水(或接种稀释水)作为空白,分别测定 5d 前、后的溶解氧含量。
②直接稀释法:直接稀释法是在溶解氧瓶内直接稀释。在已知两个容积相同(其差小于 1mL )的溶解氧瓶内,用虹吸法加入部分稀释水(或接种稀释水),再加入根据瓶容积和稀释比例计算出的水样量,然后引入稀释水(或接种稀释水)至刚好充满,加塞,勿留气泡于瓶内。其余操作与上述稀释法相同。
在 BOD5 测定中,一般采用叠氮化钠改良法测定溶解氧。如遇干扰物质,应根据具体情况采用其它测定法。溶解氧的测定法附后。
五、计算
1 .不经稀释直接培养的水样
BOD5(mg/L)=c1 - c2
式中: c1 ——水样在培养前的溶解氧浓度 (mg/L);
c2 ——水样经 5d 培养后,剩余溶解氧浓度 (mg/L);
2 .经稀释后培养的水样
BOD5(mg/L)= ( (c1–c2)–(B1–B2)f1)/f2
式中: B1 ——稀释水(或接种稀释水)在培养前的溶解氧浓度 (mg/L);
B2 ——稀释水(或接种稀释水)在培养后的溶解氧浓度 (mg/L);
f1 ——稀释水(或接种稀释水)在培养液中所占比例;
f2 ——水样在培养液中所占比例。
注意事项
1 .测定一般水样的 BOD5 时,硝化作用很不明显或根本不发生。但对于生物处理池出水,则含有大量硝化细菌。因此,在测定 BOD5 时也包括了部分含氮化合物的需氧量。对于这种水样,如只需测定有机物的需氧量,应加入硝化抑制剂,如丙烯基硫脲( ATU,C4H8N2S )等。
2 .在两个或三个稀释比的样品中,凡消耗溶解氧大于 2mg/L 和剩余溶解氧大于 1mg/L 都有效,计算结果时,应取平均值。
3 .为检查稀释水和接种液的质量,以及化验人员的操作技术,可将 20mL 葡萄糖 - 谷氨酸标准溶液用接种稀释水稀释至 1000mL ,测其 BOD5 ,其结果应在 180 — 230mg/L 之间。否则,应检查接种液、稀释水或操作技术是否存在问题。
附 :碘量法测定水中溶解氧
一、原理
水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。
二、试剂
1 .硫酸锰溶液:称取 480g 硫酸锰( MnSO4 · 4H2O )溶于水,用水稀释至 1000mL 。此溶液加至酸化过的碘化钾溶液中,遇淀粉不得产生蓝色。
2 .碱性碘化钾溶液:称取 500g 氢氧化钠溶解于 300 — 400mL 水中;另称取 150g 碘化钾溶于 200mL 水中,待氢氧化钠溶液冷却后,将两溶液合并,混匀,用水稀释至 1000mL 。如有沉淀,则放置过夜后,倾出上层清液,贮于棕色瓶中,用橡皮塞塞紧,避光保存。此溶液酸化后,遇淀粉应不呈蓝色。
3 . 1+5 硫酸溶液。
4 . 1% ( m/V )淀粉溶液:称取 1g 可溶性淀粉,用少量水调成糊状,再用刚煮沸的水稀释至 100mL 。冷却后,加入 0.1g 水杨酸或 0.4g 氯化锌防腐。
5 . 0.02500mol/L(c1/6K2Cr2O7) 重铬酸钾标准溶液:称取于 105 — 110 ℃烘干 2h ,并冷却的重铬酸钾 1.2258g ,溶于水,移入 1000mL 容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。
6 .硫代硫酸钠溶液:称取 6.2g 硫代硫酸钠 (Na2S2O3 · 5H2O) 溶于煮沸放冷的水中,加入 0.2g 碳酸钠,用水稀释至 1000mL ,贮于棕色瓶中,使用前用 0.02500mol/L 重铬酸钾标准溶液标定。
7 .硫酸(ρ =1.84g/cm3 )
三、测定步骤
1 .溶解氧的固定:用吸液管插入溶解氧瓶的液面下,加入 1mL 硫酸锰溶液, 2mL 碱性碘化钾溶液,盖好瓶塞,颠倒混合数次,静置。一般在取样现场固定。
2 .打开瓶塞,立即用吸管插入液面下加入 2.0mL 硫酸。盖好瓶塞,颠倒混合摇匀,至沉淀物全部溶解,放于暗处静置 5min 。
3 .吸取 100mL 上述溶液于 250mL 锥形瓶中,用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色,加入 1mL 淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好退去,记录硫代硫酸钠溶液用量。
四、计算
溶解氧 (O2,mg/L)=M · V × 8 × 1000/100
式中: M ——硫代硫酸钠标准溶液的浓度 (mol/L);
V ——滴定消耗硫代硫酸钠标准溶液体积 (mL) 。
注意事项
1 .当水样中含有亚硝酸盐时会干扰测定,可加入叠氮化钠使水中的亚硝酸盐分解而消除干扰。其加入方法是预先将叠氮化钠加入碱性碘化钾溶液中。
2 .如水样中含 Fe3+ 达 100 — 200mg/L 时,可加入 1mL 40% 氟化钾溶液消除干扰。
3 .如水样中含氧化性物质(如游离氯等),应预先加入相当量的硫代硫酸钠去除。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环境中多环芳烃的来源与监测分析方法
?( 上海交通大学环境科学与工程学院, 上海200240)摘要: 多环芳烃( PAHs) 是一类已被证实具有“ 三致”作用的碳氢化合物, 它广泛存在于大气、水、植物和土壤中。介绍了多环芳烃的特性和来源, 研究了它的迁移转化, 着重阐述了它的监测分析方法的研究进展。关键词: 多环芳烃; 来源; 监测分析中图分类号: X830.2 文献标识码: A 文章编号: 1003- 6504(2006)03- 00105- 03
