土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环境中多环芳烃的来源与监测分析方法
环境中多环芳烃的来源与监测分析方法
发布于:2015-08-08 17:53:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
?( 上海交通大学环境科学与工程学院, 上海200240)
摘要: 多环芳烃( PAHs) 是一类已被证实具有“ 三致”作用的碳氢化合物, 它广泛存在于大气、水、植物和土壤中。介绍了多环芳烃的
特性和来源, 研究了它的迁移转化, 着重阐述了它的监测分析方法的研究进展。
关键词: 多环芳烃; 来源; 监测分析
中图分类号: X830.2 文献标识码: A 文章编号: 1003- 6504(2006)03- 00105- 03
多环芳烃( Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称PAHs) 指两个以上苯环连在一起的化合物, 如萘、蒽等。多环芳烃是最早发现且数量最多的致癌物, 目前已经发现的致癌性多环芳烃及其衍生物已超过400种, 每年排放到大气中的多环芳烃约几十万吨。
多环芳烃是一大类广泛存在于环境中的有机污染物, 也是最早被发现和研究的化学致癌物[1]。由于其毒性、生物蓄积性和半挥发性并能在环境中持久存在, 而被列入典型持久性有机污染物( POPs) , 受到国际上科学界的广泛关注。1976年美国环保局提出的129种“ 优先污染物”中, 多环芳烃类化合物有16种; 1990年我国提出的水中优先控制的68种污染物中, 多环芳烃类化合物有7种。
1 PAHs 的特性和来源
1.1 PAHs 的特性
1.1.1 持久性
PAHs 通过各种环境介质( 大气、水、生物体等) 能够长距离迁移并长期存在于环境中, 进而对人类健康和环境带来严重的危害。由于PAHs 的水溶性极小,它们在土壤中的降解和生物可利用性受到严重限制,由于其具有较高的辛醇- 水分配系数, 易于分配到环
境中疏水性有机物中, 因此在生物体脂类中易于富集浓缩, 有较高的生物富集因子( BCF) 。
1.1.2“ 三致”作用
多环芳烃类化合物具有强烈的致突变作用( mutagenesis)、致癌作用( carcinogenesis) 和致畸作用( teratogenesis), 简称“ 三致”作用。多环芳烃对动植物的生长都有明显的影响。多环芳烃落在植物叶片上, 使其变色, 萎缩, 卷曲, 直至脱落, 影响植物的正常生长和结果。多环芳烃对动物的影响也较严重, 多环芳烃对小白鼠有全身反应。当多环芳烃质量浓度为0.01mg/L
时, 小白鼠条件反射活动有显著变化。
1.1.3 生物蓄积性
多环芳烃进入环境后以通过环境蓄积、生物蓄积、生物转化或化学反应等方式损害健康和环境, 多环芳烃并不是直接致癌物, 它在体内经过酶的作用后生成终致癌物。经致癌物与DNA 或RNA 等结合后产生不可修复的损害而导致癌症。
1.2 PAHs 的来源
PAHs 的来源既有天然源, 也有人为源。
( 1) 天然源: 陆地和水生植物、微生物的生物合成, 森林、草原的天然火灾以及火山活动所形成的PAHs 构成了PAHs 的天然本底值。由于细菌活动和植物腐烂所形成的土壤PAHs 本底值为100~1000μg/kg。地下水中PAHs 的本底值为0.001~0.01μg/L。淡水
湖泊中的本底值为0.01~0.25μg/L。
( 2) 人为源: 多环芳烃的污染源很多, 它主要是由各种矿物燃料( 如煤、石油、天然气等) 、木材、纸以及其他含碳氢化合物的不完全燃烧或在还原气氛下热解形成的。
2 PAHs 在全球的分布及迁移转化
2.1 PAHs 的分布
多环芳烃能以气态或者颗粒态存在于大气、水、植物、土壤中。尽管在任一介质中, 多环芳烃都会发生光解、生物降解等反应, 但由于其持久性的特性, 能长时间地停留在环境中并且在不同介质间相互迁移转化。
2.2 PAHs 在全球的迁移转化
环境中形成的( 包括火山爆发等天然源和矿物燃料燃烧等人为源) 多环芳烃大多随着烟尘、废气排放到大气环境中, 结合到固体悬浮颗粒物上或者以气态的PAHs 的形式存在于气溶胶中。大气中的PAHs 一部分由于发生光解被降解或者形成另一种形态的PAHs; 一
部分由大气条件和气象条件的支配沉降到水体和土壤中; 剩余的PAHs 被植物和动物所吸收。见图1
3 PAHs 的监测与分析进展
PAHs 的监测在国外开展比较早, 研究范围也较广[1- 3]。PAHs 的监测主要包括以下几个步骤: 样品采集, PAHs 的提取、净化和浓缩, 样品分析。大气样品( 包括颗粒物和气溶胶) 、水样、土样和植物样品的分析方法不尽相同, 对上述样品的分析方法作简要综述。
3.1 大气样品中PAHs 的监测与分析[4]
3.1.1 大气颗粒物PAHs 的监测与分析
应用大流量采样器( 流量在1.0m3/min) 采集大气颗粒物样品。将采集在玻璃纤维滤膜或石英滤膜上的颗粒物用一定量的溶剂( 二氯甲烷/丙酮) 进行超声萃取[5(] 用冰块控制超声水浴的温度至40℃以下) 或索氏萃取[6], 在低温离心( 4000 转/min 离心5min) 后取出上层清液, 重复上述操作2 次, 合并萃取液并转移至旋转蒸发仪上, 在30℃、13000kPa 真空条件下浓缩至3~4mL, 经吹氮仪定量至1mL。浓缩液经GC- MS- SIM或HPLC- UV/FLD 测定多环芳烃。
3.1.2 大气气溶胶中PAHs 的监测与分析
蒸气压高于1.066~1.333kPa( 8~10mmHg) 的PAHs主要以气态存在, 它们不能被捕集在玻璃纤维滤膜或石英滤膜上, 而是捕集在滤膜下的吸附剂上。常用的吸附材料有XAD- 2树脂[7]和聚氨酯泡沫材料(PUF)。将采集有PAHs的XAD- 2或者PUF材料用一定量的溶剂
进行萃取, 以下步骤与颗粒物上PAHs的预处理和分析方式相同。
3.2 水样中PAHs 的监测与分析
将水样调至中性后, 采用液- 液提取、加速溶剂萃取[8]、超声提取[9]等方法, 用一定量的溶剂进行萃取, 以下步骤与颗粒物上PAHs 的预处理和分析方式相同。
3.3 植物样品中PAHs 的监测与分析[10- 11]将植物叶片用蒸馏水浸泡洗去叶面尘后, 晾干粉碎, 用一定量的溶剂进行萃取, 加入浓硫酸磺化将共提物除去。磺化过程中, 如果出现乳化现象, 用硫酸钠溶液破乳。弃去浓硫酸层, 用硫酸钠溶液洗涤有机层
2 次, 此时有机层呈淡绿色, 溶液稍有混浊。将此溶液旋转蒸发至最后一滴。磺化后样品用柱层析方法净化。层析柱采用湿法装柱, 依次装入二氯甲烷、经用二氯甲烷浸泡的氟罗里硅土和少量无水硫酸钠。缓慢放出溶剂使液面接近无水硫酸钠上层面。用淋洗液淋洗至接近无水硫酸钠后, 将用旋转蒸发仪蒸至近干的提取液转移至层析柱中, 再用淋洗液淋洗。层析分离样品经旋转蒸发后用正己烷定容到1mL。浓缩液经GCMS-SIM 或HPLC- UV/FLD 测定多环芳烃。
3.4 土壤样品中PAHs 的监测与分析[12- 14]
采集的土壤样品经自然风干后, 用镊子拣掉其中的小石块和杂物, 在研钵中研磨, 过100 目筛, 储存在- 20℃的冷冻箱中。
取5~10g 上述土壤样品于50mL 玻璃离心管中,加入一定量的溶剂( 二氯甲烷/丙酮) 进行超声提取, 超声水浴的温度用冰块控制在40℃以下, 将离心管置于离心机中, 在低温下离心( 4000r/min) 5min 后取出上层清液, 重复上述操作2 次, 合并萃取液并转移至旋转蒸发仪上, 在30℃、13000kPa 真空条件下浓缩至3~4mL, 经吹氮仪定容至1mL。再将定容液经过硅胶柱进行净化。硅胶柱采用湿法装柱, 称取130℃下活化12h 后的硅胶10g 在二氯甲烷中拌匀后均匀装柱, 再用40mL 石油醚淋洗后备用。净化浓缩液经GC- MSSIM或HPLC- UV/FLD 测定多环芳烃。
[参考文献]
[1] Ronald Harkov, Arthur Greenberg, Faye Darack, et al. Summertime
variations in polycyclic aromatic hydrocarbons at
four sites in New Jersey [J]. Environ. Sci. Technol,1984,18:
287- 291.
[2] Hideshige Takada, Tomoko Onda, Norio Ogura. Determination
of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban street
dusts and their source materials by capillary gas chromatography[
J]. Environ. Sci. Technol, 1990,24:1179- 1186.
[3] Brown J R, Field R A, Goldstone M E, et al. Polycyclic
aromatic hydrocarbons in central London air during 1991 and
1992[J]. The Science of Total Environment, 1996, 177:73- 84.
[4] XiaoBai Xu, Shao Gang Chu, Ning Song. Application of
chromatographic studies of air pollution in China[J]. Journal
of Chromatograph A, 1995,710:21- 37.
[5] Schnelle - Kreis Jürgen, Gebefügi Istvan, Welzl Gerhard, et
al. Occurrence of particle- associated polycyclic aromatic hydrocarbons
in ambient air of the city of Munich [J]. Atmospheric
Environment, 2001, 35(1): S71- S81.
[6] Gour - Cheng Fang, Cheng- Nan Chang, Yuh - Shen Wu, et
al. Characterization, identification of ambient air and road
dust polycyclic aromatic hydrocarbons in central Taiwan [J].
Taichung, Science of the Total Environment, 2004,327:135- 146.
[7] Yongjian Liu, Lizhong Zhu, Xueyou Shen, et al. Polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) in indoor and outdoor air ofHangzhou, China[J]. Environ. Sci. Technol, 2001,35:840- 844.
[8] K - D Wenzel, B Vrana, A Hubert, et al. Dialysis of
Persistent Organic Pollutants and Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons from Semipermeable Membranes. A
Procedure Using an Accelerated Solvent Extraction Device
[J]. Anal. Chem, 2004, 76(18):5503- 5509.
[9] H- P Nirmaier, E Fischer, A Meyer, et al. Determination of
polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using
high - performance liquid chromatography with
amperometric detection [J]. Journal of Chromatography A,
1996 ,730:169- 175.
[10] 王雅琴, 左谦, 焦杏春, 等. 北京大学及周边地区非取暖期
植物叶片中的多环芳烃[J]. 环境科学, 2004,(7):23- 27.
[11] Qiuquan Wang, Yuli Zhao, Dong Yan, et al. Historical
Records of Airborne Polycyclic Aromatic Hydrocarbons byAnalyzing Dated Corks of the Bark Pocket in a Longpetiole
Beech Tree[J]. Environ. Sci. Technol., 2004, 38(18): 4739- 4744.
[12] Verónica Pino, Juan H Ayala, Ana M Afonso, et al.
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in marine
sediments by high- performance liquid chromatography after
microwave - assisted extraction with micellar media[J]. Journal
of Chromatography A, 2000,869: 515- 522.
[13] Song Y F, Jing X, Fleischmann S, et al. Comparative study
of extraction methods for the determination of PAHs from
contaminated soils and sediments[J].Chemosphere, 2002 ,48:
993- 1001.
[14] 马玲玲, 劳文剑, 王学彤, 等. 北京近郊土壤中痕量半挥发
性有机污染物的分析方法研究[J]. 分析化学, 2003,(9):
1025- 1029.
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水中氟化物的测定-氟离子选择电极法
一、原理将氟离子选择电极和外参比电极(如甘汞电极)浸入欲测含氟溶液,构成原电池。该原电池的电动势与氟离子活度的对数呈线性关系,故通过测量电极与已知F—浓度溶液组成的原电池电动势和电极与待测F-浓度溶液组成原电池的电动势,即可计算出待测水样中F—浓度。常用定量方法是标准曲线法和标准加入法。对于污染严重的生活污水和工业废水,以及含氟硼酸盐的水样均要进行蒸馏。二、仪器1.氟离子选择性电极。
