土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
发布于:2015-08-08 13:27:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);
机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。105度?不高啊,我以为130度才高.
全部回复(38 )
  • 飞天2699
    飞天2699 沙发
    冷却水的流量太小,检查泵,再看看管路、过滤器有没有堵了。
    2016-01-15 16:24:15
  • lllhhh3
    lllhhh3 板凳
    对应的工况说详细些,把系统情况讲下,综合考虑。。。。
    2015-11-23 07:49:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房专用空调机组根据机房要求设计
  机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。 从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调)  舒适性空调无法进行湿度控制。没有加湿功能,只能进行除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。机房专用空调的重要控制参数为湿度,可以达到±5%的控制精度。 1.适用场合,精密空调主要使用在机房、制药、电子加工等行业,主要为设备聚集场所普通空调主要使用在办公室、家庭,主要为人员聚集场所单系统机组设置除湿电磁阀,除湿运行时可提高除湿效率以及节省再加热功耗。多系统具有多级能量调节功能,使之与负荷相适应,高效节能。  从运行成本上看,在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的耗电量是机房专用空调耗电量的1.5倍。参考下面实例计算,计算中考虑了机房专用空调和舒适性空调显热比和能效比的差异。主要为人员聚集场所检查冷媒管线有无破损的情况(当然从压缩机的工作状况及其它的一些性能参数也能够判断冷媒管线是否破损),检查冷媒管线的保温状况,特别是在北方地区的冬天,这是一件比较重要的工作,如果环境温度太低而冷媒管线的保温状况又不好的话,对空调系统的正常运转有一定的影响。
