土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于压缩机生产制造及种类概述
关于压缩机生产制造及种类概述
发布于:2015-08-08 11:52:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1.压缩机(compressor),输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩 混合机 后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成 超声波清洗机 。冷却方式有油冷和自然冷却两种。
  一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源,它们的结构原理
规划模型 基本相同。两者使用的致冷剂有所不同。
  2. 生产制造方法
  压缩机是以流水线方式生产的。在机械加工车间 ( 包括铸造 ) 制造出缸体、活塞 ( 转轴 ) 、阀片、连杆、曲轴、端盖等零部件;在电机车间组装出转子、定子;在冲压车间制造出壳体等。然后在总装
ride on lawn mower 车间进行装配、焊接、清洗烘干,最后经检验合格包装出厂。大多数压缩机制造厂不生产启动器和热保护器,而是根据需要从市场采购。
  3. 种类
  目前家用冰箱和空调器压缩
混合机 机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构,旋转式使用的是转轴曲轴机构。
  按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式
悬臂起重 机 ( 蒸发温度 -35 ~ -15 ℃ ) ,一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式 ( 蒸发温度 -20 ~ 0 ℃ ) ,一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
寿力空压机油最佳选择方法分析
寿力空压机油最佳选择方法 寿力空压机油品品种繁多,性能各异,因此,用户应根据离心式压缩机的轴承类别、运行速度、载荷大小以及工艺环境等情况适当选择,其选择原则和依据主要有如下几点:  一、工作载荷  工作载荷是轴承(或摩擦副)直接承受的静载和动载两个方面的负荷,在选用寿力空压机油品时应全面考虑,在液体润滑条件下,寿力空压机油的粘度越大,其承载能力越大;处于边界润滑状况时,粘度对改善润滑作用不大,其油性和抗极压性能显得不可缺少,此时应选用抗极压性能较好的寿力空压机油品;对于冲击载荷,往复运动或油膜形成困难的场合,应选用润滑脂或固体润滑剂为宜。离心式压缩机轴承一般为径载轴承。
