土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 寿力空压机油最佳选择方法分析
寿力空压机油最佳选择方法分析
发布于:2015-08-08 12:10:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
寿力空压机油最佳选择方法
寿力空压机油品品种繁多,性能各异,因此,用户应根据离心式压缩机的轴承类别、运行速度、载荷大小以及工艺环境等情况适当选择,其选择原则和依据主要有如下几点:
  一、工作载荷
  工作载荷是轴承(或摩擦副)直接承受的静载和动载两个方面的负荷,在选用寿力空压机油品时应全面考虑,在液体润滑条件下,寿力空压机油的粘度越大,其承载能力越大;处于边界润滑状况时,粘度对改善润滑作用不大,其油性和抗极压性能显得不可缺少,此时应选用抗极压性能较好的寿力空压机油品;对于冲击载荷,往复运动或油膜形成困难的场合,应选用润滑脂或固体润滑剂为宜。离心式压缩机轴承一般为径载轴承。
  二、运动速度
  1  相对运动速度是轴承(或摩擦副)结构设计的重要参数,也是寿力空压机油品选择的考虑因素,一般相对运动速度低的轴承适宜选用粘度较大的寿力空压机油,以利于油膜的形成和维持;离心式压缩机一般转速较高,有的达10000r/min以上,所以宜选用粘度较小的寿力空压机油。
  三、工作温度
  工作温度系指轴承工作时所处的环境温度,以及对此有影响的温度,如果所处的环境温度较低,应选用粘度小,凝点低的寿力空压机油品;环境温度较高时,则应选用粘度大,闪点高的寿力空压机油品;当轴承所处的工作环境温度变化较大时,还应选用粘温性能好,粘度指数高的寿力空压机油品。总之,在选用寿力空压机油品时,要根据轴承工作环境温度的高低,使其搭配合理,工作可靠。
  四、润滑方式
  间隙式加油润滑或寿力空压机油易流失部位,应选用附着力好,粘度大的寿力空压机油品;离心式压缩机一般采用连续、强制润滑,所以应选用相对粘度较小、抗氧化稳定性好、防锈、防泡以及润滑性能好的寿力空压机油品。/zdhui0105/记
  五、运行环境
   如压缩机的压缩介质对寿力空压机油品有特殊要求,还应选用相应的具有对介质有抵抗性能的寿力空压机油,如氨气压缩机用抗氨寿力空压机油等。另外选油时还应参照设备制造商推荐的寿力空压机油品。
  综上所述,在选用寿力空压机油品时,一是要考虑设备的工作和环境条件,满足设备运行的需要;二是要尽量减少寿力空压机油品的品种,以便于寿力空压机油品的管理
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
压缩机进行负荷运转有哪些要求?
压缩机首次负荷运转是在空车运转和吹洗完成后进行的。压缩机应按以下要求进行负荷运转:  1、开车后逐渐关闭放空伐或油水吹除伐,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时。  2、压缩机在最小压力下运转,无异常现象沸腾干燥机后,方得将压力逐渐升高;  3、对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时;  4、运转过程中,检查下列真空泵项目:  (1)润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米2。曲轴箱或机身内润滑油油湿应为:有十字头的压缩机不得超过60℃。无十字头的不得超过70℃。
