土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 压缩机进行负荷运转有哪些要求?
压缩机进行负荷运转有哪些要求?
发布于:2015-08-08 11:09:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
压缩机首次负荷运转是在空车运转和吹洗完成后进行的。压缩机应按以下要求进行负荷运转:
  1、开车后逐渐关闭放空伐或油水吹除伐,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时。
  2、压缩机在最小压力下运转,无异常现象
沸腾干燥机 后,方得将压力逐渐升高;
  3、对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时;
  4、运转过程中,检查下列
真空泵 项目:
  (1)润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米2。曲轴箱或机身内润滑油油湿应为:有十字头的压缩机不得超过60℃。无十字头的不得超过70℃。
  (2)压缩机运转平稳,各运动部件声音应正常。
  (3)测量进、出口水温和检查冷却水供应
达克罗技术 情况,冷却水不允许断续地流和有气泡及堵塞等现象。冷却水排水温度不得超过40℃。
  (4)各国家测绘局接法兰部分,轴封,进、排气伐、气缸盖和水套等,不得漏气、漏油、漏水。
  (5)进、排气伐的工作应正常,安全伐灵敏。
  (6)各连接部分不得有松
数控机床 动现象。
  (7)测量各级排气温度和压力数值应符合各技术条件的规定。
  (8)电动机发热情况及电流值应符合规定。
  5、运转完毕后,拆检下列项目:
  (1)拆卸各级气伐,各级气缸前盖,检查气缸镜面摩擦情况,如有摩擦痕迹时应找出原因。
  (2)检查活塞杆表面摩擦情况,不应有磨痕
保险丝座 及拉道现象。
  (3)拆卸各级气伐,检查伐片与伐体的贴合情况,伐片如有裂纹时,以备件换之。
  (4)检查十字滑板、与机身导轨摩擦面的摩擦情况。
  (5)拆卸连杆大头瓦、十字头销,检查摩擦面的摩擦情况。
  6、更换机身内润滑油。压缩机初次运转后;由于机
机械模型 件各处进行靡合,和润滑油的清洗作用,有大量细碎的金属粉末进入润滑油,因此,机器经过24小时的工作后即应更换全部润滑油。运转200小时后,再次换新油一次。更换两次后,按定期维修要求换油。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
一台5P谷轮压缩机出现的问题
最近我修了2台5P谷轮的压缩机,都是定子烧了,换上了新的定子,把转子上上之后,紧上头上的螺丝,如果紧的太紧转子就转不动了,如果松一点就好了,我就找了个垫片上在了里面就可以把螺丝拧紧,可是怕以后会出现什么问题,请教了别人说是轴经过长时间磨擦细了,也不知道是对是错,请教一下大家。
