土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微机五防的必要性
微机五防的必要性
发布于:2015-08-07 18:27:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前做的一个工业项目,包含了企业自有110kV变电站,我设计了微机五防装置,但是业主问有没有必要用这个装置,有没有确切的规范或者供电部门的要求必须设置微机五防?
请大家赐教啊~
全部回复(5 )
  • electricity
    electricity 沙发
    没有国家规范。。。。。
    2016-01-19 14:05:19
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    南方电网公司和国家电网公司都在用微机五防装置。是他们的标配。
    2015-08-09 15:55:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV电容器继电保护的问题
10kV单星型中性点不接地电容器,设置过电压和欠电压保护。过电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT),而欠电压保护取自系统PT,是不是因为如果欠电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT)的话,断路器开断后无法合闸?
