土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV电容器继电保护的问题
10kV电容器继电保护的问题
发布于:2015-08-07 18:26:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV单星型中性点不接地电容器,设置过电压和欠电压保护。
过电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT),而欠电压保护取自系统PT,是不是因为如果欠电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT)的话,断路器开断后无法合闸?
全部回复(5 )
  • tnc
    tnc 沙发
    谢谢区管及各位的热心回复!
    2015-08-28 08:35:28
  • tangyu19901008
    学习了
    2015-08-12 11:59:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电箱分几路的问题求助!
这两个配电箱为什么其中一个分3路,每一路带2P断路器,另一个配电箱就只需要分一路(L1,L2,L3),带一个3P断路器?这两个配电箱是不是一个意思?分三路跟分一路都一样?:
