土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 屋顶漏雨处理办法介绍
屋顶漏雨处理办法介绍
发布于:2015-08-07 14:52:07 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
屋顶漏雨怎么办是大多数人所谈论的问题之一,屋顶漏雨时让很多人头疼,下面就是 屋顶漏雨怎么办的介绍。
1、补缝,顶楼漏水大部分是缝隙裂开,需要用补漏膏把缝隙填平,等干后进行下一步。(如果缝小于1MM不需要补漏膏)
2、用水性防水涂料或墙渗宝透明防水材料涂刷两遍,全面的,如果光涂缝隙也要宽带达到20厘米以上。这样确保粘结力。防水涂料都是渗入粘结的,弹性好,所以使用年限长。
注意:12小时以内不能淋雨。
如果屋顶材料特殊,像橡胶等不适合防水涂料的,可选择其他防水材料。如防水剂,如果是瓷砖表面,不会继续断裂出缝的,都可以使用防水剂做面的防水,缝隙处使用补漏膏来进行组合防水。
3、如果以前没有做过,是新的水泥楼顶,那最合适的做法就是先打一遍底油,再选择一种比较合格的SBS防水卷材铺一遍。底油一两桶就够,三五十个大洋可以搞定。SBS最好能用好一点的,如果3mm厚的最好是选聚酯胎的,4mm厚的聚酯胎的最好,用复合胎的也可以,让卷材的经销商安排或推荐施工人员,那样他就得质保几年,一般是五年,五年之内有问题他就昨负责处理解决。价格一般25-35元/平方米,如果低于这个价位的,五年之内基本上是要出问题的,不够麻烦的。如果以前用SBS防水卷材做过的,再铺的就可以不用底油了。
4、如果以前做过,多数用SBS防水卷材铺的,如果时间超过六七年了,表面损坏的厉害了,只能重新用SBS再铺一遍。如果时间较短,损坏不是很厉害,那么,买一两桶油性聚氨酯防水涂料把损坏的地方涂抹一遍就可以再撑两三年,省时省钱省力。
5、楼顶漏水点一般都是落水口、接缝等造型处,施工时一定要处理好这些细节,这样会稳妥的多。自己做的效果不好,后期维护麻烦且影响整体效果,如有问题需要找专业维修队来处理。
以上就是 屋顶漏雨怎么办的介绍,相信大家对屋顶漏雨怎么处理有了一定的了解,希望对您有所帮助。
全部回复(11 )
  • thq76417588
    thq76417588 沙发
    谢谢楼主资料
    2015-09-15 17:04:15
  • liutao721823
    liutao721823 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶
    2015-09-01 12:34:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
厨房内易燃和腐蚀性介质的火灾危险性和防治措施
厨房作为餐饮场所的重要特殊用房,是家庭中易燃易爆品和腐蚀性介质存放较集中的地方,如果使用和存放不当也是易于引发火灾的根源。火灾一旦发生,很容易出现扑救不及时、灭火器材缺乏及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利因素,最终导致重大生命财产损失。 (一)厨房的火灾危险性 1.厨房易燃易爆品较为集中,是使用明火进行作业的场所,厨房内的天燃气、液化气罐、电器厨具、打火机、料酒、食用油、面粉、酒精等属于易燃易爆品,使用不当和乱存乱放都可以埋下火灾隐患。
