土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如图所示 连续墙能够斜着预留孔洞么?
如图所示 连续墙能够斜着预留孔洞么?
发布于:2015-08-07 14:50:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图所示 连续墙能够斜着预留孔洞么?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地漏安装的常见问题及解决方法
***下水道返味的原因***% z/ j$ t2 n9 j3 Y5 }% ?3 t ( c" k9 O- }* M A, R w h 下水管返味问题在现在的装修中很普遍,一直未能得到很好解决, 卫生间返味大部分是因为地漏,有的地漏还会发生污水返溢及滋生小虫等问题。地漏是连接住宅中排水系统与室内地面的重要接口,地漏的质量直接影响室内空气质量,因为地漏的下水管道及化粪池与居室空间是相连通的,老式的地漏是依靠存水形成水封把居室空间和管道系统隔开,如果地漏的水封一旦失去作用,下水道就与室内空间没有任何阻隔,下水道中的臭气及有毒有害气体就会沿着管道溢出,在居室中散发。
