土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地漏安装的常见问题及解决方法
地漏安装的常见问题及解决方法
发布于:2015-08-07 13:39:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
***下水道返味的原因***% z/ j$ t2 n9 j3 Y5 }% ?3 t
( c" k9 O- }* M A, R w h
下水管返味问题在现在的装修中很普遍,一直未能得到很好解决, 卫生间返味大部分是因为地漏,有的地漏还会发生污水返溢及滋生小虫等问题。地漏是连接住宅中排水系统与室内地面的重要接口,地漏的质量直接影响室内空气质量,因为地漏的下水管道及化粪池与居室空间是相连通的,老式的地漏是依靠存水形成水封把居室空间和管道系统隔开,如果地漏的水封一旦失去作用,下水道就与室内空间没有任何阻隔,下水道中的臭气及有毒有害气体就会沿着管道溢出,在居室中散发。 9 I/ d( S+ ?8 l! a k
& c1 h4 z0 A! ^. y1 W$ C& D
还有下水道中的风向问题,下水道中有时会向居室里灌风或吸风。高层楼房当外面刮大风或者楼上坐便器冲水、浴缸、洗衣机放水时,下水到达本层前,会增加管道内的压力,使管道瞬间形成正压,如果地漏水封浅或者无水封地漏的机械式阀门闭合不严,就会将管道中的臭气或小虫吹入屋里。还有是从屋里吸风,一般是在卫生间虹吸式坐便器冲水后,坐便器管道内产生负压,需从其它地方补充空气,如果从地漏处补气,地漏的水封浅,则很容易将水封抽干,造成地漏返味。 3 `$ J& E U$ N- V' e* ^
. v8 E+ {: V6 i% a: o1 @- V- ?
另外,现在新盖的楼房卫生间比老楼房更容易返味,因为现在楼房的下水管道设计没有像过去老楼房那样必须有返水弯,以前老房子卫生间顶都有铸铁返水弯,再加上地漏,是双层防味,基本能保证防止臭气溢出,而新楼房的下水管现在很多没有返水弯,如果地漏质量不好,势必造成卫生间返味。 , z5 t) |% C. }4 S6 u! C) ]
siceman.haotui.com; }, l/ W' r) z, s9 j
下水管的污染和甲醛、苯污染在现在的装修中已成为室内两大污染,随着社会的发展,人们对生活品质和健康的要求的提高, 特别是03年“非典”经历,下水管的污染已引起大家的重视。现在使用的传统水封地漏,多数水封高度不够,有的地漏材料质量不合格,都影响了地漏的防臭功能,所以,只有选择合格的产品,才能确保地漏的防臭功能。
***地漏的种类***
目前市场上地漏的种类从材料上分,主要有铸铁、PVC、铝合金、不锈钢、黄铜等材质。铸铁地漏是我国早期普遍使用的产品,价格便宜,但外观粗糙,容易挂脏生锈,不易清理,现在属于淘汰产品;PVC地漏是继铸铁地漏后出的产品,也曾普遍使用,其价格低廉,重量轻,不耐划伤,遇冷热后物理稳定性差,易发生变形,是低档次产品;铝合金地漏价格中档,重量轻,但表面粗糙,市场占有率不多,还有锌合金地漏,这类合金材料材质较脆,强度不高,时间长了如使用不当,面板会断裂;不锈钢地漏价格适中,款式美观,市场占有量较高,不锈钢板是整体熔铸、轧制而成,不需电镀,但要注意,材质有304不锈钢及202不锈钢之分,前者不会生锈,质量要高于后者,购买时要事先问清;铜地漏分量重,外观感好,可经过镀珞、镀镍、拉丝、仿古铜多种工艺处理,市场上豪华高档次的地漏基本是铜的,但要注意,由于环保原因电镀行业受到严格制约,有的铜地漏镀铬层较薄,时间长了地漏表面会生锈。 JPS$ ?+ p# h1 U* [5 X/ d
JPS# G4 V+ c- F3 [3 A
地漏从使用功能上分,有普通淋浴区地漏、洗衣机专用地漏、两用地漏、手盆、洗菜盆下水专用防臭下水接头及地漏改造用的防臭地漏芯等 siceman.haotui.com; e( L) q: M& v
地漏从它的构造原理来分是两大类:水封地漏和无水封地漏(以前我叫气封,有人提出不确切),下面就详细介绍这两大类地漏。 siceman.haotui.com a7 C) E' c8 B
***水封地漏***
(一)传统水封地漏: 5 _5 C5 X O- P6 e" v" _
传统水封地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到密封的效果。
传统水封地漏的优点:价格低廉,水封构造原理简单,水封地漏最大的优点就是只要有存水,就能保证防臭效果,水封是靠水密封臭味,相对来说水封的方式还是比较保险的。 2 D* ~4 P( C5 q& X6 W
: i" U) n9 z. l4 F( y+ Z' ]
传统水封地漏的缺点: / W; O* c p) ^7 v
1.排水速度慢是传统水封地漏的一大弊病,特别是深水封地漏,排水速度更会受到一定影响,这种构造的地漏的排水,必须通过下、上两个180°转弯的狭窄环行缝隙才能排出,极易出现排水不畅的现象,排水量大时(如用洗衣机及洗澡排水),可能会临时出现积水现象。 7 b5 k4 O ]9 S/ _; y7 j+ Z. J0 o/ L
8 x5 E; p- {/ z$ [' e4 t
2.传统地漏构造不合理,水封里的水极易干涸, 易被排水管道系统内形成的负压把水封抽吸破坏。水封的地漏必须保持有水,一旦水封里的水干涸, 就会造成防臭功能失效,使排水管道内的臭气返入室内。一般浅水封地漏保持水封能力差,若长时间不用,或在天冷供暖后室内温度高,地漏的水就会蒸发,要想防味就必须经常及时加水,防止水干破坏防臭效果,传统深水封地漏也不过比浅水封地漏多保持了几天水封的使用,但水封的加深,会使水封中沉积污物更加严重。 siceman.haotui.com) @) Y: \1 ?) p# g
3.传统水封地漏的自清能力差,容易挂住头发、污泥,如果不经常清理,使用时间长长了,存水里就会积存很多杂质污垢,就是地漏里面有存水,也会造成臭味散发。由于传统水封地漏过水断面狭窄,污水中大量的固体杂质及粘性物质,如污泥、毛发、布条等,在“U”型存水弯极易挂沾、沉淀,水流无法冲走,清理起来又不方便,极易导致造成堵塞。地漏水封虽能封住下水道里反上来的臭味,但对地下管道里的病菌及蟑螂等害虫无法阻挡,严重的影响环境和人们的健康。
1 S3 F1 x1 w0 Z
4.传统水封地漏无法解决插洗衣机管和水封的矛盾,最初的深水封洗衣机地漏洗衣机水管和下水管是直接连通的,中间没有水封隔绝,这样连通排水没问题,可下水管里的有害气体、滋生的害虫细菌就会通过排水管直接进入洗衣机,如果洗衣机的下水经过水封排出,虽能解决地漏向洗衣机返味,但排水就不通畅了, 特别是洗衣机的瞬间排水量是非常大的,会出现溢水现象。
6 v! D! G7 t2 B; f7 d, i
5.安装传统深水封地漏需要垫高地面,因为深水封地漏加深了反水弯的深度,安装时就要抬高地漏处地面,而地漏必须是在房间中的最低点才能有效的排水,这就就意味着整个房间的地面都要相应垫高,这是安装深水封地漏的弊病。
  • 凝逸
    凝逸 沙发
    很不错!!学习了
    2015-08-10 11:11:10
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    真的是非常的不错,挺喜欢的!
    2015-08-10 09:24:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【精彩分享】建筑给排水设计“实用技术资料”汇编整理
1、给水要求水压: 2、排水横支管与立管管底的最小垂直距离:3、设置距离(构筑物):4、设置距离(附件):5、室内消火栓保护半径计算6、多层民用建筑需设自动喷水:7、多层民用建筑需设雨淋: 8、高层民用建筑需设自动喷水:9、汽车库需设自动喷水(中危险Ⅱ级): 10、人防工程需设自动喷水:
