返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压偏差,三相不平衡,电压闪变一、电压偏差 长时间的偏离额定电压。 该问题属于基波无功的范畴,主要与电能传输的导线直径、供电距离、潮流分布、调压方式、无功补偿容量等因素有关。欠电压可导致设备工作不正常,例如鼠笼型电动机过热和接触器吸引线圈释放。过电压可使多种电子和电气设备永久性的(绝缘)损坏。 二、三相不平衡 三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。会使变压器内产生环流(及过热),并可使电动机的效率降低。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
asmdl
沙发
看了楼主的第一句话后,就没看下去的念头了
2015-08-07 18:23:07
laohuang168
板凳
“。。。。。380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的。。。。。”
2015-08-07 16:33:07
加载更多回复 举报
这里的中性“点”应为中性“线”。电源的中性“点”是不可能“跑”到用户进线端的。
它若真的“跑”到了用户进线端,则它“跑”的轨迹就形成了“线”,结果,中性“点”就成了中性“线”了。
将中性点改成了中性线,下面一句“。。。。。如果,把电源的中性点(在用户进线端)直接接地(这在民用电施工中是不允许的),。。。。。”才好理解。
