土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压偏差,三相不平衡,电压闪变
电压偏差,三相不平衡,电压闪变
发布于:2015-08-07 13:00:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、电压偏差 长时间的偏离额定电压。 该问题属于基波无功的范畴,主要与电能传输的导线直径、供电距离、潮流分布、调压方式、无功补偿容量等因素有关。欠电压可导致设备工作不正常,例如鼠笼型电动机过热和接触器吸引线圈释放。过电压可使多种电子和电气设备永久性的(绝缘)损坏。
二、三相不平衡 三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。会使变压器内产生环流(及过热),并可使电动机的效率降低。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。
三、电压闪变 电压短时间超出规定范围的摆动或扰动,属于无功冲击问题,与负荷的启动特性有关,但网络的运行方式、参数及无功补偿类型对该问题也有相当影响。产生的原因有,如大电机重负荷启动及切断过程,在极端情况下可使设备断电或设备损坏,例如照明系统有感的闪烁现象。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电缆的用途和特点是什么?
同架空线路一样,电力电缆主要用于传输和分配电能。此外,它也可以作为各种电气设备间大连接线。 与架空线路相比较,电力电缆的主要优点是: 1) 因受外界因素(如雷害、风害、鸟害等)的影响小,所以它的供电可靠性高; 2) 电力电缆是埋入地下的,工程隐蔽,所以对市容环境影响较小,即使发生事故,一般也不会影响人身安全; 3) 电缆电容较大,可改善线路功率因数。 其缺点是:
