土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正确识别时间继电器的图形符号
正确识别时间继电器的图形符号
发布于:2015-08-07 13:45:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让人混扰。特别是时间继电器的延时触点,在使用时,一般让人无法确定。时间继电器的文字符号是KT
一、时间继电器的线圈图形符号
  时间继电器分为通电延时动作和断电延时复位,图1是通电延时线圈图形符号,图2是断电延时线圈图形符号。
图1 通电延时
图2 断电延时
二、时间继电器的触点图形符号
  时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口的指向,遵循的原则是:半圆开口方向是触点延时动作的指向。
如图3,是通电延时的各种触点的图形符号。
常开触点 常闭触点
图3 通电延时的各类触点图形符号
如图4,是断电延时的各种触点的图形符号。
常开触点 常闭触点
图4 断电延时的各类触点图形符号
  • 董十爷
    董十爷 沙发
    楼主知不知道有关图例介绍的国家规范或者图集之类的?给我推荐一下,十分感谢。
    2015-12-03 17:08:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子镇流器的特点和工作原理
电子镇流器的基本原理是采用高效电子开关电路,产生较高频(大于20kHz)电流驱动日光灯工作。它实质上是一个直流--交流逆变器。与电感式镇流器相比,具有以下特点:光通量符合国家标准,平均节电率大于20%;无50Hz频闪,对人眼睛有好处,照度随电压波动率小于电感式镇流器的1/2;功率因数cosφ高,电感式为0.44(滞后),电子式为0.97(超前),可以进行无功补偿,提高了供电效率;起辉电压低,市电压降至150V时,仍能快速起动,解决了电压偏低地区难以使用日光灯的问题;无需起辉器,一点即亮。
