土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电子镇流器的特点和工作原理
电子镇流器的特点和工作原理
发布于:2015-08-07 13:00:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电子镇流器的基本原理是采用高效电子开关电路,产生较高频(大于20kHz)电流驱动日光灯工作。它实质上是一个直流--交流逆变器。与电感式镇流器相比,具有以下特点:光通量符合国家标准,平均节电率大于20%;无50Hz频闪,对人眼睛有好处,照度随电压波动率小于电感式镇流器的1/2;功率因数cosφ高,电感式为0.44(滞后),电子式为0.97(超前),可以进行无功补偿,提高了供电效率;起辉电压低,市电压降至150V时,仍能快速起动,解决了电压偏低地区难以使用日光灯的问题;无需起辉器,一点即亮。
图4-29所示的电子镇流器电路采用自激式串联谐振换流电路,将50Hz的交流电变成25kHz以上的高频电,点燃荧光灯。它由四部分组成,第一部分为整流滤波电路,主要由VD1~VD4、C1组成;第二部分为高频振荡开关滤波电路,由R1、C2、VD6、VT1、VT2和带环形磁心的脉冲反馈变压器(W1,W2,W3同绕在一只环形磁心上)等构成;第三部分为输出负载凿振电路,由电感L和C3、C4等构成;第四部分为抗干扰电路C5。
当接通电源时,整流滤波后约270V的直流电,经R1给C2充电;当C2两端电压超过VD6的触发电压时,VD6导通,此时VT2获得足够的偏流而导通,电源通过VT2等元器件对电容C4充电,由于W3与W1反相、与W2同相,W3的感应电动势使VT2的基极电位变负,VT2由饱和导通跃变到截止状态,W2的感应电动势使VT1的基极电位变正,VT1由截止变为饱和导通,当VT1导通后,电容C4通过VT1等元器件放电。利用脉冲变压器环形磁心合成的磁通正反向周期重复变化,从而使VT1、VT2轮流导通或截止,很快使L及C4等元件组成的串联谐振电路发生谐振,C4上产生较高的电压将灯管点燃,灯管在额定电压下工作,此时电容C4相当于和一只电阻R9串联后与灯管并联。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    一般我们称作节能灯的都是用的电子镇流器。
    2015-08-07 22:14:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机系统节能改造—电机转速
电机是一种应用量大、使用范围广的高耗能动力设备。据统计,我国的总装机容量约为4亿千瓦,年耗电量约为6000亿kwh,约占工业用电的70—80%。我国以中小型电机为主,约占80%,而中小型电机耗损的电量却占总损耗量的90%。电机在我国的实际应用中,同国外相比差距很大,机组效率为75%,比国外低10%;系统运行效率为30—40%,比国际先进水平低20—30%。因此在我国中小型电机具有极大的节能潜力,推行电机节能势在必行。
