土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 注重“细枝末节”卫生间设计有章可循
注重“细枝末节”卫生间设计有章可循
发布于:2015-08-07 09:55:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
实用是首要原则
卫生间的设计要遵循几个原则。首先,要布局合理。无论卫生间的面积大小,都应该将必要的生活设施放在合理位置,避免使用上的障碍。比如,洗手池是要经常使用的,那么就应放在近门处,这样比较方便;而淋浴设施使用率相对较小,应将其布置在卫生间的内侧或角落。
其次,要注重功能的完备,多一分功能就多一分舒适。如果卫生间空间很小,那么就应多考虑设置浴室柜、搁物架等,在满足正常使用的同时又具有较强的收纳功能。比较大的卫生间,则可尝试相对独立的功能分区,在完成基本的干湿分区外,还可划分出更衣区、休闲区等。
卫生间的安全性也是需要着重考虑的。卫浴空间是湿作业区,因此防水工程马虎不得。装修第一网编辑特别提醒业主,安全地漏是不可节省的,因为一旦出现跑水情况,它们可以防止居室出现“水漫金山”的灾难。另外,卫生间也要特别注意用电安全,电路不能太多,且一定要设置在墙面及顶棚中,以免地面下管道出现漏水危及电路安全。
卫生间里有很多需要完备的细节都被忽略了,只要把空间中的“细枝末节”都做到位,会使生活更加便捷舒适还能增加利用率。比如,在淋浴区设置缓冲凹槽,使废水首先流入凹槽排入地漏,这样就可以避免水量大时废水没过脚部。而小空间中,立管的空隙也可以设计放入搁物架等。
面积决定功能需求
除了基本的生活需求外,卫生间的功能设置主要还要看空间大小。小空间中,应更注重收纳功能的设置。这样的卫生间需要收纳功能强的浴室柜,并多设置台面、搁物架等。至于干湿分区,较小空间恐怕很难实现。业主可以挂浴帘并把淋浴区地面做低,减少对同时使用卫生间的家庭成员的干扰。
而较大面积的卫生间,不但可以实现干湿分区,还可进一步考虑功能的独立性和齐备性。比如设置单独淋浴区并加入浴缸。还可划分出单独区域做存衣柜等。
另外,功能设计还要看家庭成员的需求,如果家里有老人和孩子,还要加入一些特别设计。有老人的家庭,要注意增加防滑脚垫,地砖也要选择防滑性能更好的。还应该在马桶及淋浴区适当位置增加扶手,帮助老人起身。而家有儿女的业主,最好在卫生间设置一高一低或比较低的洗手盆,方便孩子使用。此外,由于孩子洗浴需要成人辅助,所以浴室间要预留出足够的空间。
美化可点到为止
卫生间的装饰只要与整体装修风格相得益彰即可。卫生间的风格主要以饰面材料和用具来体现。比如在古典风格中,饰面砖的对比不要太强烈;现代风格追求简约,颜色冲撞可以较大;田园风格依旧可用小碎花,饰面砖表面也可以选择粗犷风格的。其余部分就可依靠浴缸、马桶等用具来体现,比如古典风格就可以选择大气的洁具来搭配。
暗卫调亮靠颜色
许多业主都苦恼于家中的暗卫不够透亮,装修第一网编辑给你解决方案。首先,选择一些浅色、亮面的饰面砖,充分地反射光线,使空间显得明快,暗哑的瓷砖会使空间更加压抑。此外,业主还可以充分利用灯光。比较阴暗的卫生间可采取分控照明,在保证有一个主体照明的同时,在局部区域,如淋浴区、瓷砖上方适当设置辅助灯光。平时仅打开主光源,必要时再打开辅助光源增加亮度,而在瓷砖上方的光源可以使其反射更多的光线,卫生间会更显透亮。
此外,不建议业主将暗卫改造成开放式卫生间。首先,卫生间需要保持私密性。其次,如果卫生间不是朝南,即使采用玻璃等打造了开放式卫生间,采光效果也不会好。另外,如果使用玻璃等作为卫生间与外界的隔断,因为玻璃上无法安装卫浴设施,空间利用率会大大减少。而暗卫改成开放式后,其防水、防潮性也较封闭式卫生间差。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
掌握玄关设计技巧 为整体家居装修“画龙点睛”
玄关虽然不是像客厅卧室那么受人重视,还往往被忽略,但是如果装修妥当,还是可以起着点睛的作用,玄关装修也很有技巧,下面装修第一网小编带领大家一起分享一下玄关设计技巧吧! 玄关装修材料 一般来说,玄关装修常采用的材料主要有木材、夹板贴面、雕塑玻璃、喷砂彩绘玻璃、镶嵌玻璃、玻璃砖、镜屏、不锈钢、花岗岩、塑胶饰面材以及壁毯、壁纸等等。 玄关装修方式 玄关装修的方式主要有五大类,分别是低柜隔断式、玻璃通透式、格栅围屏式、半敞半蔽式、柜架式。玄关可以根据自己喜欢的风格要求进行设计,选用任意一种或者多种装修方式进行处理即可,但不宜太复杂。
