土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 掌握玄关设计技巧 为整体家居装修“画龙点睛”
发布于:2015-08-07 11:16:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
玄关虽然不是像客厅卧室那么受人重视,还往往被忽略,但是如果装修妥当,还是可以起着点睛的作用,玄关装修也很有技巧,下面装修第一网小编带领大家一起分享一下玄关设计技巧吧!
玄关装修材料
一般来说,玄关装修常采用的材料主要有木材、夹板贴面、雕塑玻璃、喷砂彩绘玻璃、镶嵌玻璃、玻璃砖、镜屏、不锈钢、花岗岩、塑胶饰面材以及壁毯、壁纸等等。
玄关装修方式
玄关装修的方式主要有五大类,分别是低柜隔断式、玻璃通透式、格栅围屏式、半敞半蔽式、柜架式。玄关可以根据自己喜欢的风格要求进行设计,选用任意一种或者多种装修方式进行处理即可,但不宜太复杂。
玄关装修技巧
1、玄关吊顶设计与地面搭配一致
玄关吊顶设计应该要考虑与地面的搭配,从两者之间的形状、位置方面相互呼应,从而进一步强化整个玄关空间的特征。玄关一般是属于非绝对的隔断空间,那么在吊顶造型的设计上,就应该考虑做成完整交圈的设计,目的是在开放中求得独立。
2、玄关地面设计与吊顶协调
玄关地面造型设计自然是与吊顶相协调。玄关地面通常是家中摩擦最频繁的地方,因此在选择玄关地面材料时,就要考虑它的坚固耐磨、易打理等特性,大理石或地砖就是很不错的选择。如果腻非要和客厅协调而使用地板,最好是在玄关地面铺上一块地毯,以尽量保护玄关地面的完好。
3、玄关墙面设计简单最佳
通常,玄关墙面的色调与造型是人走进房子最先注意到的,也是最能给人产生心理联想的地方。玄关一般面积都不大,所以在考虑玄关墙面设计的时候,一定要注意其单纯与明确的风格定位,不要在玄关墙面做很复杂的设计,但如果是别墅一类的大房子,它的玄关设计自然是不用受此限制的。
4、玄关设计延伸整个家居风格
把室内设计风格的元素延伸甚至浓缩到玄关装修中。比如,一个极富现代感的玄关,可以采用一些能表达时尚、前卫的玻璃元素等等。通常一个漂亮的金属质感的工艺品,会给玄关空间带来无限前卫而又写意的趣味。再有一个线面流畅且现代感十足的鞋柜,既满足了玄关的功能需要,又与整个家居风格协调匹配。
5、个性化专属玄关设计
玄关是一进家门最先看到的地方,其格调高低直接影响我们对家的心情。想要一进家门就有好心情,不妨把一些非常喜欢的小工艺品放在玄关处,打造一个只属于你的个性化玄关设计。此外,还可以在玄关和客厅或卫生间的分界处,设计一个屏风或是玻璃隔断,既保证玄关的完整性,又能够减弱空间的封闭感,何乐而不为呢!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
玄关装饰设计 必知四项巧妙设置原则!
传统风水学认为,玄关是从室外进入客厅的必经之路,是进入客厅的缓冲区。它让进入者静气敛神,同时也是引气入室的必经之道。客厅的玄关除了有防泄、遮掩的风水作用之外,并且还有家居装饰上的美化作用,因此它设置的好坏,可直接影响住宅风水。 如果家居玄关设置不合理,那么,对这家人来说,这便是宅带“气煞”,是对客厅风水的大破坏。设计精美的家居玄关,不但令人一进门便感觉到眼前一亮,精神为之一振,还会使客厅顿时焕发光彩。
