土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 玄关装饰设计 必知四项巧妙设置原则!
玄关装饰设计 必知四项巧妙设置原则!
发布于:2015-08-07 10:49:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
传统风水学认为,玄关是从室外进入客厅的必经之路,是进入客厅的缓冲区。它让进入者静气敛神,同时也是引气入室的必经之道。客厅的玄关除了有防泄、遮掩的风水作用之外,并且还有家居装饰上的美化作用,因此它设置的好坏,可直接影响住宅风水。
如果家居玄关设置不合理,那么,对这家人来说,这便是宅带“气煞”,是对客厅风水的大破坏。设计精美的家居玄关,不但令人一进门便感觉到眼前一亮,精神为之一振,还会使客厅顿时焕发光彩。
现代都市的住宅普遍面积比较狭窄,所以玄关的面积不宜设置得过大。如果玄关的面积设置过大,则住宅的其他空间会明显感觉局促,难以腾挪。
所以,折中的办法是用玻璃屏风来做间隔,用磨砂玻璃这样半透半遮的材质,既在空间上起到间隔的作用,又可以借用半透半遮的特殊材质所带来的空间沿展的视觉效果。这样既可以防止外气从大门直冲入客厅,同时也可令狭窄的玄关不显得太逼仄。
设置家居玄关有以下四项基本原则:
1、玄关的间隔不宜太高或太低,而要适中。一般以两米的高度最为适宜;若是客厅玄关的间融太高,处身其中便会有压迫感。风水学上认为,客厅玄关如果设置得太高,就会完全阻挡了屋外之气,从而隔断了来自大门的新鲜空气或生气,是非常不可取的。而太低,则没有效果,无论在风水方面以及实用方面均不妥当。
2、家居玄关宜保持整洁清爽,若是在周围堆放太多杂物,不但会令客厅玄关显得杂乱无章,而且也会对住宅风水布局产生影响。客厅玄关处凌乱昏暗,整个居室都会显得挤迫压抑。
3、玄关的间隔应以通透为主。因此以通透的磨砂玻璃和较厚重的木板为佳,如果为追求风格必须采用木板,也应该采用色调较为明亮而非花哨的木板。因为色调太深便易有笨拙之感,令本来并不宽敞的客厅玄关有局促之嫌,容易使人有压抑感。
4、玄关的采光宜明不宜暗,而大部分住宅的玄关,都没有自然光源,因此在采光方面必须多动脑筋。除了间隔宜采用较通透的磨砂玻璃之外,木地板、地砖或地毯的颜色都不可太深。因为颜色太深本身就有昏暗之感。客厅玄头大多没有室外的自然光,便要用室内的灯光来补救,使如安装长明灯。这样才符合风水学上“厅明室暗”之说。
除此以外,应该在尽量设法美化家居玄关的同时,还要兼顾到传统风水学,才能使它不但有助于美化家居,还能起到化“熬”、防泄的作用。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
超详细设计攻略 零错误打造完美玄关
玄关是进入居家空间的必经之地,也是衔接内外的缓冲区,话虽如此,但可不是每个家庭都适合规划独立玄关,首先要考量大门开口位置和坪数大小,若未经评估就决定要有玄关空间,反而会使得内外都产生拥挤局促感。装修第一网带领网友共同分享,什么样的家庭格局适合设计玄关,而这个不到两平的小空间,可以有那些机能和美感的变化。 大门在格局中央+独立玄关 如果家里的大门开口刚好在格局正中央(例如:在客厅及餐厅之间),但屋主暂时没有打算更改室内格局,在这样的情况下,设计师不建议独立出玄关区域,若硬性分隔出玄关,可能会遮挡到光线进入其他空间,或是分隔视觉造成拥挤不适之感,反而使得玄关变成扣分的设计。
