土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 玄关和风水到底存在着什么样的联系
玄关和风水到底存在着什么样的联系
发布于:2015-08-07 09:57:07 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
很多人都会对风水存在一定的好奇。在房屋的构造中,玄关就相当于咽喉之地。因此,很多人都会希望可以了解玄关和风水是否存在某些联系。
玄关和风水——方位
玄关是住宅的咽喉地带,是进入者对房屋留下的第一印象的地方。从大门进入客厅,玄关作为一个缓冲区域,让进入者在短时间内静气敛神,因此玄关的方位设置非常重要。
将玄关设置在正门偏左或者偏右的方位上都是有利于风水的。但是,玄关和房屋的大门绝对不可以连成一条直线,这样外面的人可以直接窥视到屋内的一切,对于房屋的保密工作起到反作用。
玄关和风水——材质
关于玄关材质最好是选择不透明的材质来作为间隔。这是因为在房屋风水中,十分讲究“藏风纳气”。如果可以让风达到回旋的效果,就可以达到化煞的效果。
但是,一定要注意玄关的大小和高度。玄关的大小和高度要和大门的大小、宽窄相当,这样才可以最大程度的发挥效果。
玄关和风水——颜色
在玄关主色调的选择上要尽量避免运用到深色或暗色系。深色和暗色系很容易就会让人觉得精神压抑,或者是在心理性格发生极具的变化,这样对于家宅的稳定会产生不利的影响。
在玄关的颜色上尤其不可以“独阳”的红色或是“孤阴”的黑色。这两种颜色会让家人产生极端化的性格,家人之间也容易因为发生争吵而失和、疾病缠身,宅运也会回落明显。此外,黑色、深灰色等装饰,还容易招惹一些灵异现象。
其实,在玄关的颜色上要尽量选择淡色系,这样的颜色会促进家人的关系融洽,使之相亲相爱。
(玄关和风水)
(玄关和风水)
玄关和风水——不适宜有玄关的房屋
1. 面积细小
如果房屋的面积比较窄小,那么如果再设置玄关的话,会将原本就有限的住宅空间进一步的压缩,显得更加拥挤。在房屋风水学中,如果房屋内部的空间太小,就会对家人的运气产生不利影响。
2. 大门与墙壁距离太近
如果大门和墙壁之间的距离太过接近,那么再设置玄关的话,就会影响气流的进出。这样就会对家中的财运产生直接影响。
3. 大门在鬼门线上
如果房屋的大门是处在“鬼门线”上,那么在西南方位上是不适合设置玄关的。
除此之外,在自己的生辰星宿上也是不适合设置玄关的。
以上就是对于玄关和风水的几点分析,对于风水这并不是迷信,而是寻求一个心安。
全部回复(3 )
  • agg_2011
    agg_2011 沙发
    谢谢楼主分享!!
    谢谢楼主分享!!
    2015-11-08 22:08:08
  • rrhc888
    rrhc888 板凳
    路过,看看。
    2015-09-08 20:44:08
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
经常触犯的走廊装修风水禁忌事项
 房屋风水是一门很高深的学问。在对家中的走廊进行装修的时候,一定要事先对走廊装修风水稍加了解,避免在装修过程中触犯到了走廊装修风水中的禁忌事项。   走廊装修风水——走廊长度   在走廊装修风水中,走廊的长度和风水的关系是十分密切的。如果房屋内走廊的长度太短,那么就不适合在这样的走廊内安装走廊门。这是因为如果在这样的走廊内安装门,很容易就让人产生压迫感。另外,从房屋的整体结构上来看,如果在较短的距离内安装了太多的门,家人之间比较容易发生纷争,从而影响到家庭的和谐。
