土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 经常触犯的走廊装修风水禁忌事项
经常触犯的走廊装修风水禁忌事项
发布于:2015-08-07 09:56:07 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
 房屋风水是一门很高深的学问。在对家中的走廊进行装修的时候,一定要事先对走廊装修风水稍加了解,避免在装修过程中触犯到了走廊装修风水中的禁忌事项。
  走廊装修风水——走廊长度
  在走廊装修风水中,走廊的长度和风水的关系是十分密切的。如果房屋内走廊的长度太短,那么就不适合在这样的走廊内安装走廊门。这是因为如果在这样的走廊内安装门,很容易就让人产生压迫感。另外,从房屋的整体结构上来看,如果在较短的距离内安装了太多的门,家人之间比较容易发生纷争,从而影响到家庭的和谐。
(走廊装修风水)
(走廊装修风水)
  走廊装修风水——大门直冲房门
  要尽量避免大门、走廊和房门在一条直线上。这是因为在房屋风水中,如果大门、走廊和房门正好是处在同一条直线上,那么就属于“泄气漏财”的格局。
  另外,更甚者,如果连窗户都是处在这条直线上的话,情况就更加严重了。如果家中已经出现了这样的情况,那么可以在走廊上安装一扇门。这扇门可以让财气尽可能地回旋在屋内,避免财来财去。
  走廊装修风水——走廊尽头是厕所
  在房屋风水学中认为,厕所是五谷轮回之地,里面充满了秽气,是一个不洁净的地方。如果厕所的位置正好是处在走廊的尽头,那么对于屋内的风水是大不利的,不仅会影响到家人的身体健康,还会对家人财运产生影响,甚至还会引发家人之间的争持,破坏家庭关系。
  因此,如果家中的厕所已经被设计在了走廊的尽头,那么可以在走廊上安装一扇门来起到遮掩的作用。这扇门不仅可以改善观瞻,还可以有效地避免厕所的秽气流入客厅。
  走廊装修风水——走廊门材料
  制作走廊门最理想的情况是上半部分是玻璃,而下半部分是实木。这样的走廊门设计不仅坚固,而且又不失通透的。
  如果安装的走廊门是全木门,那么在视觉效果上就会流于古板。但是如果安装是全玻璃的走廊门,那么又会因为过于通透而失去风水的作用。
  走廊装修风水——走廊门时常关闭
  走廊装修风水认为,走廊门不可以长时间的处于敞开的状态,要时不时将走廊门关上。不然,时常敞开的走廊门就如同虚设,失去风水的作用。
  走廊装修风水——走廊光线
  走廊由于特殊的风水作用和地理位置,一定保证光线的充足化。如果房屋内的走廊是处在暗位上,那么就应该安装足够的灯具来保持走廊的光亮。如果任由走廊处在昏暗的状态下,就会造成家人的运气时常出现阻滞,财运也会比较微弱。
  走廊装修风水的禁忌事项还远远不止这些。上面只是罗列了几项在装修过程中最容易出现的问题。对于走廊装修风水的探索是不会停止的。
  • co1439270306487
    谢谢分享!:)
    2015-08-13 15:24:13
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
家庭走廊风水之了解注意事项避免麻烦
在走廊风水中有很多需要注意的地方,但是往往很多人都会忽略这些方面。如果可以关注到这些家庭走廊风水中的注意事项,那么就可以减少很多的麻烦。   家庭走廊风水——避免孤星位、桃花位   在房屋中,家庭走廊不适合安置在孤星位、桃花位上。这是因为,孤星位主孤寡穷苦,纠纷破财。如果家庭走廊正好处在孤寡位上的话,就会使家人之前容易出现聚少离多的问题。另外,还可能会对主人的财运产生不利的影响。   此外,如果家庭走廊处在桃花位上,那么家人就会比较喜欢交际,不喜欢待在家里,这样容易导致感情不合。
