土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 专家传授“真经” 北方春季装修重难点解读
发布于:2015-08-07 00:10:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
春季装修有哪些利弊因素?气温升高,风力加大,暖气停止,这些对装修工程会产生什么影响?施工中的哪些环节和技术细节需要特别关注……这些问题都直接关系着每一套居室的装修效果。为此,记者咨询了两位资深装饰工程专家,取得第一手春季装修“真经”,最后奉上这份“春季装修不完全提示”。
春季适合装修吗?
春季适合装修吗?装修到底有没有季节限制?有人说,北方夏季炎热,秋季干燥,冬季寒冷,春季多风,似乎或多或少都存在一些于家庭装修不利的因素;也有人说,因为设备和技术的不断进步,如今装修几乎没有任何季节限制,一年四季都可以装修。
专家给出了明确答案:虽然各个季节都略有制约因素,但都不会影响装修工程的进行和质量,各个季节都可以装修。相比较而言,春季气温回升,空气干燥,都是装修的有利条件,是一年中最适宜于装修的季节。具体来讲,一是木材、木料大多在仓库经过春节前后十几天的存储,含水率较低,普遍都在12%以内,符合装修要求。二是春天气温升高,风也较大,进行刷墙漆、铺地砖等工序时,水分挥发都比较快。三是在温度升高、空气对流较大的情况下,装修所产生的有害气体也能更迅速地挥发消散。另外,春节之前家装降价打折风劲吹,许多有心的消费者早就乘机选购好了材料、洽谈好套餐,节后春季开工装修非常合算。
春季装修哪些要特别关注?
鉴于北方春季干燥、风沙大的特点,专家提示在装修时应特别注意以下几点。
材料存放要精心
为防止干燥的空气和大风引起材料风干、变形,材料进场之后一定要精心存放,码放整齐。专家强调,材料“码放整齐”并非仅仅做到视觉上的“整齐”。例如大芯板、OSD板、木线等板材放置在现场,一定要严格铺平、压实。如果让板子一头翘起,或者随意斜靠在墙上,在干燥的空气中极易弯曲变形。PVC电线管、PPR水管等管线材料也应码放得横平竖直,并避开阳光暴晒,否则会起翘变形。油漆、涂料、易燃品必须单独放置在阴凉通风处,码放整齐。
停暖前后工艺不同
在专家的提示中,春季装修有个环节需要特别注意:停暖前后的施工。北方的春季装修正赶上供暖和停暖交替时节,在3月中旬(惯常停暖日期)之前,室内依然供暖,温度较高;停暖之后室内温度与户外温度接近,前后温度变化很大。因此,忽高忽低的温度对部分工程的影响不可忽视。比如刮墙面的刮腻子工序,在停暖前因温度较高、通风良好,差不多白天刮一遍腻子,一晚上就能干燥到合格程度,第二天就能接着刮第二遍;然而,暖气停掉之后,室内温度突然间下降明显,可能一天刮一遍腻子就达不到必须的干燥程度了。所以,停暖之后应适度延长间隔时间,参考腻子厚度、房子通风效果、水分挥发速度等多个因素,仔细检查干燥程度,达到标准才能刮下一遍腻子。批灰、刷墙漆、做油漆、瓦工铺砖、水泥地面、水泥砂浆等泥水活都是同样道理,在采暖期和停暖期要区别对待施工工艺才能确保工程质量。
通风幅度有讲究
北方春季的风天较多,有时还会伴有扬沙,因此应适度通风。特别是在墙面、瓷砖等工程之后,通风不宜过于强烈,否则会导致水分挥发过快,墙面、吊顶容易开裂,瓷砖容易脱落,灰沙进入造成污染。专家建议,可在中午前后通风三四小时,并且只将窗户半开一个小缝即可。
防火应特别注意
春季空气干燥、风大,加上装修中用到的油漆、涂料等部分材料具有易燃性,因此防火应特别注意。首先,在装饰材料的选用上,一定要达到国家标准。例如室内吊顶应采用不燃材料,墙面、地面和基层应采用不燃或难燃材料。油漆、涂料等易燃品存放于远离火源的阴凉通风处。其次,在工艺上,要将吊顶的龙骨、橱柜等木质材料做防火处理。
在工程中,施工人员应严格按照规范用电,不动明火,严禁吸烟,保持室内通风。在使用电动工具时,禁止随意接电,不能使用没有安装护套线的接线板。另外,施工现场应按每50平方米配置1个5升的灭火器,放置在室内明显位置。
怎样解决装修重难点环节?
家装专家提示消费者,针对季节气候特点,春季装修中有关木门安装、实木地板铺装和墙漆的涂刷环节,一些细节应该多加留意与其他季节略有不同。另外,防水、电路等容易发生纰漏、出现误区的环节也应加以重视。
1.木门:因为春季空气依然比较干燥,安装木门时,应该稍微留多一点缝隙,大概3-4毫米。到雨季因潮湿会膨胀约1毫米也不会关不严实。做家具时,也需留出0.1毫米左右的接口缝。
2.地板:铺装实木地板时,墙边至少要留出1厘米左右的伸缩缝,以防潮湿季节膨胀挤压变形。为了防止日后实木地板踩动发声,在铺装时应严格找平龙骨。专家提到,连接固定龙骨与地板的常用木楔子,由于温度和湿度的变化,在日后使用中时而膨胀时而收缩,最后容易发生脱离现象,因此最好采用膨胀率很低的塑料胀塞。
3.墙漆:在装修中,许多带有内保温层的新型保温墙体,保温板或水泥的接缝处容易开裂,容易引发装修后外层乳胶漆开裂的苦恼,这并不属于装修质量问题。为了防范这个问题,专家建议将保温墙面基层处理干净后,在墙上做贴布处理,再做后续的乳胶漆涂刷。
4.防水:做防水前应彻底扫净地面。防水层一定要做两到三遍,每一遍均匀涂刷,形成一层饱满致密而有弹性的涂膜,形成0.3毫米左右厚度的有效的防水膜层阻止液体通过。防水做完后要马上做保护措施,不让硬物刺破涂膜。最后完成后一定要通过24-48小时蔽水试验。
5.电路:在装修中,电路配置常常是一部分消费者在“省钱”上动脑筋的点,认为家里没有必要设置太多的线路、固定插座,就算以后增添了电器,只要在地板上拖一条移动插座就可以了。其实这种想法很不合理。热水器、空调这样的大功率电器一定要设立单独线路才能保证用电安全,不能省略;移动插座不仅不美观,而且容易跌碰破损,安全系数小,不适宜于连接大功率、长时间用电的电器。所以,在电路设置上,还是应该结合家庭使用需求,在专业人员的建议下,合理安置电源插座,并留出一些备用插座,以利于将来的扩容。另外,所有电路插座安装完毕后,应该使用专用的单项三级插座安全检测器对每一个插座的插孔进行检测,全部正确才算合格。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修之际在于春 春季装修谨记十大定律
作为春季装修旺季的因素很多,其中一个重要的原因就是很多房地产项目赶在年底交房,拿到新房钥匙的业主当然迫切地希望装修入住。但一二月份天气寒冷又时值春节,所以将大量的装修工程累积到年后。 春季装修优势多 春季装修的优势一 一开春各大建材卖场促销方式多样,建材价格要比下半年低,业主能购买到更加实惠的建材。
