土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修之际在于春 春季装修谨记十大定律
装修之际在于春 春季装修谨记十大定律
发布于:2015-08-06 22:52:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
作为春季装修旺季的因素很多,其中一个重要的原因就是很多房地产项目赶在年底交房,拿到新房钥匙的业主当然迫切地希望装修入住。但一二月份天气寒冷又时值春节,所以将大量的装修工程累积到年后。
春季装修优势多
春季装修的优势一
一开春各大建材卖场促销方式多样,建材价格要比下半年低,业主能购买到更加实惠的建材。
春季装修的优势二
装饰公司人手充足,能更好地保证工地质量及施工工期,不会疲劳作业;
季节特点须谨记十定律
都说春季装修是旺季,但各个季节的装修工艺与要求不同,春季作为干燥、多风的季节,本篇提醒消费者在春季装修过程中要注意以下几点:
春季装修注意一
春季木材注意保湿。春季装修对木材的影响表现在温度和湿度两方面,温度过低或过高都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种厂家的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名品牌。木材运进装修现场后,业主要注意监督施工避免将其放在通风处,否则由于风干会使其内部水分迅速流失,表面干裂出现裂纹。而且春季比较干燥,当温度偏低时要减少通风,最好在室内放一盆水,促使其自然蒸发。
春季装修注意二
木工制品及时封油。春季装修所用的饰面板正处于最为干燥的时候,所以它的表面在制作完成后非常容易脆裂。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响饰面板的外观。因此,提醒在施工现场盯工地的业主,此时要特别注意监督所用的木料不能露天存放,而且进入施工现场后,不要放在风口或者暖气旁。完成制作后,应及时提醒工人尽快完成封油,以便隔断水分的挥发,起到后期保护作用。
春季装修注意三
木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会出现变形的问题。
春季装修注意四
施工过程注意保暖。春季气温时高时低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。因此无论是瓦工搅拌砂浆,还是油工喷刷各种涂料,都最好不要在露天施工,应按照产品说明中的温度作业。尤其是油工活更要注意“保暖”,在充分干燥后才能敞开门窗通风,还要注意不要让沙粒落在干燥的油漆表面上。
春季装修注意五
春季装修在陶瓷砖选购上也要十分注意:首先,注意瓷砖的含水量。表面平滑细腻、表面光泽晶莹、背面手感柔和的是含水量合适的产品。再者,要注意瓷砖陶质和瓷质的区别。吸水率小、结构细密、敲击声音清脆悦耳的是吸水率小的瓷质砖,而吸水率高、结构孔多、敲击声音沉闷浑浊的则是吸水率高的陶质砖。春季装修昼夜温差较大应选用吸水率小的瓷质砖。
春季装修注意六
如果是跨年度工程,春季装修完毕也要注意开窗通风时不可南北向开得过大,否则风力较大,对流的同时空气清新了,但由于吊顶、木做、墙面外内部含水率不同,所以内外部变化速率不一致,同样会出现裂纹。注意观察就会发现,顶面及墙面这个时期因快速通风造成开裂还是很常见的。只要每扇窗开得不要太大通风,同时保证室内一定温度就可以解决上述问题。
春季装修注意七
春季瓷砖铺好并勾缝完毕同样存在养护问题,砖缝越小越要注意养护。养护一般在铺砖完毕后隔天进行。方法很简单,用干净湿毛巾轻擦砖缝使砖缝保持湿润即可。这是由于小砖缝本身所含勾缝剂就量少,养护不到位或不及时,极易出现地砖勾缝剂断裂,墙体勾缝剂断裂脱落,乃至粉化现象。
春季装修注意八
在进行墙面涂料施工时,基层防潮底漆不能省,涂刷完毕后注意通风换气,争取最大程度地干燥。另外,可以在墙面基层处理时选择贴衬布,保证墙面不会开裂。乳胶漆也不容易干,弄不好会发霉变味,这就需要施工以后打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。
春季装修注意九
如果春季油漆施工,要注意防沙尘侵入室内造成油漆被污染。木质油漆施工时,由于木质漆干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,所以一般要用吹干剂,使油漆干得快。注意不要让漆面过厚,漆面过厚会因为表里冷热不均而引起漆开裂。做门时要保证门与地面之间的距离,防止门紧贴地面吸取地面的潮气。
春季装修注意十
对内墙涂料处理时,因为预计潮湿气候影响,所以应特别注意其稳定性和黏结强度及初期干燥抗裂性。这时采取的方法是:仔细观察细微处,并详细作时间记录,再进行比较,每项工艺施工前需要确认前面工序的完成和符合后面工艺施工的要求。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修与春天有个“约会” 四大攻略必备
春季是家庭装修比较好的时节,但是春季装修要特别注意防潮、防水等细节,初次装修的业主不妨先看看业内人士整理的春季装修攻略。 装修攻略1 装修公司的选择 选择装修公司是装修房子的重中之重,选择装修公司时要查三证,看他们有无承担家居装饰的资质证书,有无营业执照,有无装饰行业协会会员证。另外,针对个别有资质的公司往往把工程转包给“游击装修队”的做法,消费者还应考察装修人员的办公地点等。
