土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季火灾多发期 装修注意防火、防毒、防变形
发布于:2015-08-07 00:18:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
干燥、多风的春季,是火灾的多发期。因此,业内专家提醒正在装修的消费者,为安全装修、保证良好的装修效果,一定要提前做好防火、防毒、防材料变形的准备。
一:注意防火,配备消防器材,选用安全材料
首先,春季装修一定要注意施工时的防火安全。要注意用电安全,不能乱拉乱接电线,电源线上不能无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材等。
其次在装修中要注意采用防火材料,按照国家标准,一定要选配达标的装饰材料。
室内吊顶应采用非燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。
吊顶的龙骨、橱柜等木质材料要做防火处理。
另外,所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理;选择房间灯具时,不要只看是否美观,还要仔细检查是否安全,应到可靠的市场选择符合3C认证的灯具。
二:保证通风,降低油漆涂料挥发物浓度,谨防爆炸
装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等,易于挥发。若室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,大量聚于室内。
挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,遇到明火容易爆炸;当达到其爆炸极限时,稍不注意,一拉电灯开关,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
油漆、防水材料的主要成分多为树脂类有机高分子化合物,这类材料内含大量挥发性溶剂。在使用时,往往需用稀释剂调试黏度以便施工。这些稀释剂挥发性强,大量弥散于空气中,成为施工中引起工人中毒的罪魁祸首。因此,装饰工人在封闭的环境中使用油漆时必须佩戴防护用具,油漆工人不要在作业现场过夜。
三:不要选受潮木料,悉心存放防止变形
选购木料时,一定要到大批发商处,而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,批发商直接从集装箱提货,然后再运到装修业主的住宅,相应减少了木料受潮的机会。如果还不放心,购买时不妨要求使用湿度计对木材进行湿度检验,这样便可万无一失。应该提醒的是,木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会再出现变形的问题。
四:买瓷砖也看含水率,防止出现裂纹陶
瓷砖花样繁多,春季选购时应注意它的含水量。表面平滑细腻、光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
五:铺地板留好伸缩缝小心别翘板铺
木地板时,一定要请安装工人留下足够的伸缩缝,这样在夏季来临时,地板才不会起翘。同时还要注意保持室内空气干燥。春天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,所以一般要用到催干剂,使油漆干得快。同样,乳胶漆也不容易干,弄不好会发霉变味,这就需要施工以后打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。
六:防止涂料开裂,先处理保温层,完善基层再涂刷
目前在很多的新房中,都有带有内保温层的新型保温墙体。这种内保温墙体在装修中,很容易出现乳胶漆开裂的问题。其实这种开裂是由于墙体的水泥出现裂缝,或墙体“保温板”的接缝开裂而造成的,并不是装修的质量问题。但为了追求更好的装饰效果,装饰公司的技术人员想出很多办法来对付保温墙裂缝,您可以根据自家的实际情况和装修预算来选择:一种是将墙面基底处理干净后,先在墙面上贴上一层的确良布,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。另一种是采用带有弹性的装饰材料,针对墙面做基底处理,如一些专用腻子可以在一定程度上弥补墙壁裂缝问题。质量较好的乳胶漆也能起到弥盖墙面细小裂纹的作用。另外,有些消费者干脆将墙体的保温层去掉。虽然这种办法可以一劳永逸,但是会降低墙面的保温、隔热性能,因此不建议您采用。
七:四季分明,小麻烦出现,要做好保修的准备
经过一年四季空气中含水率、冷热气温变化等外界因素影响,装修中出现的油漆剥落、墙面裂缝等小问题,会逐渐显现,有专家认为,这些“小问题”在北京这样四季分明、有采暖季的地方是很难避免的。因此,选择一家信誉好,能够提供售后保修服务的正规装饰公司就显得尤为重要。
消费者一定要先听装修方关于防水防潮方面的计划,并与装修方签订保修合同,以方便你与装修方交涉因季节变化而暴露的装修问题。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。。
    2015-08-07 08:54:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
春节装修避免高峰期 选材施工注意防潮
专业人士表示,在不同的季节,装修施工都有着不同的施工工艺。春季装修,主要应注意防风和防止气温骤变。 尽早动工避高峰 记者了解到,春节过后,有的市场开业当天就顾客盈门,不少装饰公司接待时甚至还忙不过来。由于冬季天气寒冷不利于施工,再加上临近春节积存的大量工程。春节一过,这些工程都集中开始动工,于是节后就形成第一个装修高峰。 业内人士提醒消费者,这个时候要把握好装修的时机,尽快装修,以免撞上高峰。尽快选好材料、确定方案,以便可以及时开工,以免到时候排队。而且,在装修高峰期一家装修队同时给四五家装修,质量也不易保证。
