土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春节装修避免高峰期 选材施工注意防潮
春节装修避免高峰期 选材施工注意防潮
发布于:2015-08-06 23:04:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
专业人士表示,在不同的季节,装修施工都有着不同的施工工艺。春季装修,主要应注意防风和防止气温骤变。
尽早动工避高峰
记者了解到,春节过后,有的市场开业当天就顾客盈门,不少装饰公司接待时甚至还忙不过来。由于冬季天气寒冷不利于施工,再加上临近春节积存的大量工程。春节一过,这些工程都集中开始动工,于是节后就形成第一个装修高峰。
业内人士提醒消费者,这个时候要把握好装修的时机,尽快装修,以免撞上高峰。尽快选好材料、确定方案,以便可以及时开工,以免到时候排队。而且,在装修高峰期一家装修队同时给四五家装修,质量也不易保证。
选材料注意“水份”
春季施工,最讨厌的问题是防潮。如果防潮工作处理不好,到了秋天秋风一吹,木料变形,地板起翘,墙面出裂缝等问题,很容易发生。
木料的防潮做法是在选购木料时,一定要到大批发商处,而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,批发商直接从集装箱提货,然后再运到装修业主的住宅。中间环节的减少,相应减少了木料受潮的机会。如果还不放心,购买时不妨要求使用湿度计对木材进行湿度检验,这样便可万无一失。应该提醒的是,木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。这样,木料基本上就不会再出现变形的问题。
春季选购瓷砖时应注意它的含水量。表面平滑细腻、光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹。
施工中注意“干燥”
春天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面。对付这种问题,装修公司一般是用吹干剂,使油漆干得快。
春季装修,墙面上使用的乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中会发霉变味,解决方法是:施工以后打开空调抽湿,彻底去处空气中的水分,效果不错。
铺木地板时,应保持地面干燥,铺好防潮层,并留下足够的伸缩缝。
现场安全不可大意
据介绍,作为多风干燥的季节,春季气候虽然有利于装修,但装修中的很多安全细节也应该引起注意,主要是防火、防毒和防爆。
首先,春季风大,一点火源都有可能引起火灾,所以施工现场必须严格防火。要注意用电安全;油漆等易燃品应远离火源,及时清除现场木屑、漆垢等可燃物品;施工现场必须配备消防器材,施工人员也要掌握消防常识。
第二是防爆和防毒。由于春季风大,装修期间都习惯关闭门窗进行施工,在封闭的室内就必须注意有害气体的产生。装修中大量使用的油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等易于挥发的气体,不仅容易引起施工人员中毒,而且在与空气混合后还容易形成易爆的混合气体。
春季装修还会遇到装修完了,各种味散不出去的问题,会影响人们的健康。因此装修后应多摆绿色植物,发挥光和作用去除异味。或者在房间内放2至3个柠檬,或者桔子、香蕉,均可达到快速去味的效果。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小细节千万不可忽视 夏季装修六大看点
夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料应尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起火灾。夏季装修用的材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故隐患,另外作业时用的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域作一个合理的划分。 看点一:勤通风、防止装修造成污染 在装修的过程中,夏天温度比较高,在这一时段装修,为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,最好的当然是让房间多通风;如果做不到,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
