土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小细节千万不可忽视 夏季装修六大看点
小细节千万不可忽视 夏季装修六大看点
发布于:2015-08-07 00:14:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料应尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起火灾。夏季装修用的材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故隐患,另外作业时用的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域作一个合理的划分。
看点一:勤通风、防止装修造成污染
在装修的过程中,夏天温度比较高,在这一时段装修,为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,最好的当然是让房间多通风;如果做不到,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
看点二:防潮、防暴晒
夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。专家建议,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。
另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
看点三:壁纸、涂料应自然阴干
涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而打开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时打开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
看点四:除去霉味
家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。装修公司的建议是,装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬或者橘子、香蕉,均可收到快速去味的效果。
看点五: 夏季别把暖气片考虑在外
虽然你在炎热的盛夏不会用到暖气,但是在今后的居住中,你就会感觉到暖气的重要了。而且家庭装修工程有“不可重复性”,因此你无论何时装修,都要把暖气的更换考虑在内。在目前的家庭装修中,将传统的铸铁暖气片,更换成取暖效果好、外形美观的新型钢管散热器,已经成为一种流行。
看点六: 雨天不刷漆
专家建议,对于木制品,无论是刷清漆还是做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
季节性问题不要急于修补,春季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新鲜出炉夏季装修新攻略 这个雨季不瞎忙
夏季普遍被认为是不适宜装修的季节,由于夏季空气湿度大、气温高,容易引发木质建材变形以及施工不便,但是业内专家表示,夏季装修并没有人们想象中的麻烦,随着家装建材的升级、施工工艺的提高,夏季装修只要注意几个关键细节,就可以让你解决新屋烦恼,快速地住进你的爱屋! 一、墙体问题 问题一:“出汗”发霉 夏天潮湿,常会碰到乳胶漆因为干得慢,发霉变味的问题。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”现象,甚至大面积开裂。
