土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 雨季适不适合装修?专业人士可获意外收获
雨季适不适合装修?专业人士可获意外收获
发布于:2015-08-06 23:45:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家庭装修过程中,大部分业主可能没主要到,其实季节对装修的影响也很大。季节的主要影响体现在温度以及湿度上,介于季节的最佳选择一般人们都会选择选择中春、初夏和初秋季节装修最好。专业内部设计师谈到这里说:“随着装修各项技术的发展,季节已经对装修的影响不是那么大了,假如你喜欢夏季装修的话,也会有更好的办法来达到最好的家装效果。”
夏季尽管潮湿多雨,却可以用烘干的方法使木材干燥,使木材中的水份大大低于标准,完全可以确保装修的质量。所以,春夏秋冬均可进行装修。
夏季装修收获更大:
“雨季装修要慎重,最好不要在雨季装修”,这一观念已在人们脑海里成为铁理。不过雨季搞装修虽然麻烦多多,但只要多留点神,没什么大问题,而且雨季装修更能取得一些意外的收获。
有业内人士认为,在雨季装修更有优势,具体表现在:对工程单位而言,旺季的时候,一般装饰公司都比较忙,总会或多或少地有顾及不到的地方。而雨季属于装修淡季,这时公司的人力和精力会相对充沛些,对于工程质量的管理相对会严一些。他们会从设计、选材到施工高度重视,因此服务和工程质量也会更好。
木工:做木工活要留缝
以前,人们普遍认为夏季不适合装修,主要是因为夏季雨水多,湿度大,空气含水量高,容易造成一些木制品变形。但是从现在的装修工艺来看,很多木制品,如门、地板、家具等,都是在工厂的恒温室进行脱水,并且经过了高温抗压处理,而不是过去的现场加工制作。所以,现在装修受季节的影响并不大。
不可否认 ,由于夏季空气湿度大,装修时对木制品有一些特殊的要求,但只要注意好这些问题,安全、合理和高效施工,严格按照正常的施工工艺、工序来做每项工作,夏季装修就完全可以保证质量。目前正规的家装公司在这些方面通常都有一整套严格完善的施工工艺制度,消费者的担忧是多余的。
冬天太冷,装修的时候一般都没暖气,工人穿得多,干起活来手脚不利索,干不出细活。相比之下,夏天手脚灵活,施工更容易些。不过,夏天做木工活要留点缝,这样就不怕木板受挤压变形,做出的活才能让客户满意。
泥工:让瓷砖吸饱水分
夏季温度较高,水分蒸发过快,材料如果不适应,很容易开裂变形甚至脱落,所以对泥工的要求比较高。据介绍,夏天,不管是贴瓷砖还是地面找平,不仅要用足水,还要锁住水分,保证水分不流失。地面找平或者贴完瓷砖后,最好在地面覆盖一层纸板,并用水浇透,然后打开窗户,通风,自然晾干。如果气温高,又长时间不下雨的话,还要定期在贴好瓷片的墙上喷水,目的就是让它干得慢一些,粘得更牢一些。
有专业人士介绍,冬季,把瓷砖浸水就行了,可夏季装修,为了保证瓷砖充分吸水,最好提前浸泡,让它吸足水分后再捞出,待表面晾干后,二次进水,边捞边用,这时候,吸饱水分的瓷砖就能服服帖帖地粘在墙上,非常坚固。
油漆工:夏季刷漆效果好
很多消费者都关心“雨季适不适合装修 ”的问题。有老装修工介绍,夏季对装修的影响主要是在8月底,这个季节爱下连阴雨。不过,除非连续七八天都下雨,才会对装修造成一定的影响,即油漆不容易干透,即使出现这种情况,也只是工期延长。不过也有性子比较急的客户,为了赶工期,让工人用电风扇吹墙面,但这不会让装修质量受到什么大的影响。
此外 ,夏季涂料容易挥发,要想把墙面处理好,腻子要刮薄一点,纤维素加多,弹性大,抗拉效果才好,刷墙的时候,涂料要调稀些,水分大,才能保证墙面不开裂。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
夏季装修十大常见现象 专业人士各个击破
夏季与春季、秋季相比,温度较高、湿度变化较大,因此不少人认为夏季并不是一个装修的好季节。其实,夏季装修也是有自己独特的优势的,今天我们针对夏季装修出现的十种现象逐个分析,专业人士进行点评,让你夏季装修无忧! 一、夏季施工,留意防潮   夏雨一般降雨量大,且来势迅猛,使空气湿度急剧增大。 现象:靠阳台的护墙脚产生发黑,木板、石膏板,在运送或存放的过程中会生霉点、木料变形等问题。
