土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季装修十大常见现象 专业人士各个击破
夏季装修十大常见现象 专业人士各个击破
发布于:2015-08-06 23:05:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
夏季与春季、秋季相比,温度较高、湿度变化较大,因此不少人认为夏季并不是一个装修的好季节。其实,夏季装修也是有自己独特的优势的,今天我们针对夏季装修出现的十种现象逐个分析,专业人士进行点评,让你夏季装修无忧!
一、夏季施工,留意防潮
夏雨一般降雨量大,且来势迅猛,使空气湿度急剧增大。
现象:靠阳台的护墙脚产生发黑,木板、石膏板,在运送或存放的过程中会生霉点、木料变形等问题。
点评:至于靠阳台护墙产生发黑问题的原因,主要是雨天外墙潮湿,潮气慢慢地从墙外渗透进来,而护墙木板油漆封死后,潮气又无法向外散发,所以导致发黑、油漆膜翘起,所以靠阳台做护墙,一定要先做背水面处理。为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,木材、木地板或者刚油漆好的家具,不要放在太阳底下暴晒,应注意通风、自然风干。
季节性工艺升级要求:板材的运输、放置要注意通风,防潮。基材要封漆。实木线条、人造板等进场后,要放三四天,无论哪个季节这是惯例。材料从仓库进入新环境,容易变形,先要适应一下环境。7、8月份,饰面板、三厘板还要正面、背面两面上漆,这样墙体、外部的潮气进入不了板材。同样道理,实木线条也要全部上漆。上漆会将木纹———木材的疏水管道两边堵死,水分进不去,木材就不易变形。如果含水率偏高,木方可以在中午晒一下,饰面板不能暴晒,可以放在阴凉处风干。
施工现场要求:保持室内良好的通风。阴雨天时不仅空气潮湿,而且气压低,因此施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。
二、夏季施工,留意补水
夏季温度较高,水分蒸发过快。
现象:贴瓷砖开裂变形甚至脱落,地面找平起翘。
点评:夏天,由于材料较之平常更为干燥,不管是贴瓷砖还是地面找平,不仅要用足水,还要锁住水分,保证水分不流失。
季节性工艺升级要求:对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于吸水而同水泥粘接得不牢固以致出现空鼓、脱落。对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间两小时或直至目测瓷砖在水中无气泡上冒,使之充分接近水饱和状态。
施工现场要求: 地面找平或者贴完瓷砖后,在地面覆盖一层纸板,并用水浇透,然后打开窗户,通风,自然晾干。如果气温高,又长时间不下雨的情况下,要定期在贴好瓷片的墙上喷水。
三、夏季施工,注意留缝
夏季雨水多,湿度大,空气含水量高。
现象:木制品变形,木地板起拱
点评:由于夏季空气湿度大,装修时对木作制品有一些特殊的要求,只要注意好这些问题,安全、合理和高效施工,严格按照正常的施工工艺、工序来做每项工作,夏季装修就完全可以保证质量。
在铺地板时,要掌握好分寸,在铺装地板时缝隙应较以往安排得更加紧密以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。
季节性工艺升级要求:做木工活时留点缝,这样就不怕木板受挤压变形。
地板与墙的接缝处可用地板压条而形成过渡这样一来不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端也起到了美观的作用。
施工现场要求:保持良好的施工环境及秩序
四、夏季施工,注意尺寸的热胀冷缩
夏季温度炎热。
现象:在一些装修好的房子里,我们经常可以看到一些铺好的地砖、地板突起,甚至断裂。
点评:不同质地的地砖铺在一起,由于两块地砖的膨胀系数不一样,在热胀冷缩的过程中,两块砖的变化速度不一。在夏季晴雨天气较为频繁,特别容易引起地砖突起现象;而两块质地一样的地砖、地板出现突起甚至断裂的现象,主要是因为地砖与粘合材料的膨胀系数不一样,或者是两块地砖之间没有预留一定的膨胀空隙而导致的,墙体的裂缝在一定程度上也是因为混凝土材料的膨胀系数和比例不一引起的。
季节性工艺升级要求:
1、在购买地面材料时,要选择膨胀系数相近的材料。
2、铺地板、瓷砖时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处,可用地板压条而形成过渡,这样一来,不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端,也起到了美观的作用。
3、在塑钢门窗、推拉门的测量和安装时,在尺寸安排上要注意热胀冷缩。因为塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形,所以尺寸上应该略有富余。
五、夏季施工,注意保持墙体干燥
夏季由于经常出现温度过高、过于干燥或是雨水过多而过于潮湿两种极端天气现象。
现象:墙面起皱纹、产生水雾状,在施工过程闻到一股发霉的味道,甚至有些漆好的墙面在装修过后,会大面积的剥落。
点评:雨天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,产生一层雾状。夏天潮湿,装修还会碰到乳胶漆干得慢,在潮热天气中发霉变味。在工程中每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会“出汗”,甚至大面积开裂。
季节性工艺升级要求:选用质优的涂料,注意刷漆的过程。仔细观察细微处,并详细做时间记录,再作比较。
施工现场要求:雨天施工不能打开门窗,提高室内干燥度,雾天不能施工。在工程中每次打过腻子后,做好通风。
六、管道承压要强
现象:高温夏季,经过暴晒的水管、管道容易产生爆裂的现象。
点评:夏季温度高,管材经过暴晒后,其承压的能力减弱,或是由于热胀冷缩原因,水压大于其承压标准时,就会产生管材爆裂的现象。因而在选择管材的过程中,首先要选择有品牌、质量较好的管材;其次,管材可用专业的压力表检测其承压能力,选择达到标准线的管材。
季节性工艺升级要求:用水压测量仪测试水压压力指标提高1个兆帕。
施工现场要求:标识放在固定位置,在安装时及时固定,不任意踩、踏。
七、控制好凝结时间
现象:夏季由于天气干燥,石膏的成型和瓷砖、地板铺设不容易控制时间,容易产生移位、凝结时间过长等现象。
点评:高温干燥天气,在处理类似石膏的材料和胶水粘结木制品时,应该严格控制凝结时间。使之达到标准抗压抗拉强度和细度。
季节性工艺升级要求:控制凝结过程,同时,要做好地面保护工作,如铺好地砖后,应铺上纤维布等保护凝结时间。
八、线路安装
现象:由于线路安装问题引起火灾、触电、爆炸等现象。
点评:在夏季,经过烈日暴晒的线路容易产生老化、磨损,甚至会造成火灾,而装修时有些公司在安装线路时甚至用了裸线,在墙体受潮时,线路容易短路,甚至产生触电现象。因而在线路施工中,一般会采用仿腊管、PVC管来保护电线,在安装过程中要科学设置线路走向,保障安全用电。
季节性工艺升级要求:电线安装要采取保护措施。电路施工电线不能裸露,正在施工中的电路、电线不能裸露,以防裸露的金属产生电火花,引燃室内的装饰材料。对电线、管道及风道穿墙穿楼板的缝隙应严密封堵,以防止火灾蔓延。对电热设备和音响、音像等应该用非燃烧体与其他部位分隔,重点进行保护。严格执行电器安装规程。所有电器线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。这是从根本上消除火险隐患的关键,必须引起高度重视,认真检查,千万不能麻痹大意。
施工现场要求:现场施工不能使用明火,工人不能在现场吸烟。制定施工防火安全制度,施工人员必须严格遵守。保持室内良好的通风环境,施工现场必须配备灭火器。
九、全面考虑装修细节
现象:在使用时才发现插座位不够,生活用水龙头等没做考虑
点评: 家庭装修工程有“不可重复性”,应根据你的情况,合理预留计划安置开关、插座、水电/管道、空调等设施物品的位置,并留存一定的升级空间,以备后用。
十、对房屋出现季节性质量问题不要急于修补
现象:季节性质量问题反复修补
点评:春季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。进入夏季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因种类不同的材质收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂……这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。所以客户要找信誉好的装修公司签订合同,注明保修期,由公司对室内正常开裂做季节性修复。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
夏季极端两重天 七大注意保证装修施工质量
北方的夏季由于经常出现温度过高、过于干燥或是雨水过多而过于潮湿两种极端天气现象,因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免质量问题的发生。 ■ 谨慎选择队伍   在夏天这个比较敏感的季节搞装修,请正规装修公司显得尤为重要,以上所述也只有正规的公司才会想到,才能做到。除了要看装修公司的资质证书、营业执照外,针对个别有“照”公司把工程接下来后转包“游击队”的做法,消费者还应考察装修人员的办公地点,询问他们做过哪些样板工程。
