土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季极端两重天 七大注意保证装修施工质量
发布于:2015-08-06 23:05:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
北方的夏季由于经常出现温度过高、过于干燥或是雨水过多而过于潮湿两种极端天气现象,因此一向不被认为是家装的好季节。其实,夏季施工只要注意一些重要事项,也能避免质量问题的发生。
■ 谨慎选择队伍
  在夏天这个比较敏感的季节搞装修,请正规装修公司显得尤为重要,以上所述也只有正规的公司才会想到,才能做到。除了要看装修公司的资质证书、营业执照外,针对个别有“照”公司把工程接下来后转包“游击队”的做法,消费者还应考察装修人员的办公地点,询问他们做过哪些样板工程。
  ■ 瓷砖尽量多泡
  夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之水分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,出现空鼓、脱落现象,给您带来一些不必要的麻烦。
  ■ 保持墙体干燥
  做墙面装修,基层腻子的干燥处理尤为重要。尤其是粘贴瓷砖、地砖,处理墙面之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥沙浆或者石膏粉打底,以保证粘贴的牢固。夏日油漆干得慢,且油漆吸收空气中的水分后会产生一层雾面。最好的做法是用吹干剂,使油漆干得快一些。夏天装修还会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要满打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分,避免出现大面积开裂的现象。
  ■ 材料避免受潮
  夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、板材、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,易受潮,受潮后的板材会生霉点。
  如果用板材做成的木龙骨、木器,在空气逐渐干燥、材料中的水分挥发后,也易开裂变形,还会影响其他材料。如用板材做龙骨的石膏吊顶,因为板材的收缩系数比石膏大,木龙骨定型会直接导致石膏吊顶开裂,极易影响装修质量。为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。
  在夏季装修时,更应注意对电路施工操作的规范化,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。对于环绕在受潮的木龙骨、细木工周围的电线,更应注意到这一点,一旦不慎,很有可能引发火灾。
  ■ 油工别赶时间
  夏季刷油,墙面涂料容易出现泛黄及脱落,油漆容易出现泛白及起气泡等现象,这些现象是由于夏季干燥与高湿度交替所引起的。
  在墙面基层处理时,可以将普通腻子改成防水腻子,使涂料与基层之间黏结更牢固,不容易脱落,同时还能避免因潮湿导致的墙面泛黄。另外,刮腻子时要注意刮的遍数和干燥时间。一般需要1—3遍,其间正常的干透时间为1—2天。但在阴雨天刮腻子时,应用干布将墙面水汽擦拭干净,以尽可能保持墙面干燥。另外,上腻子是一项需要有干燥过程的工程,腻子不干透了会直接影响到以后涂料的涂刷,所以在安排工期时也需注意,不要将这项工程安排得太靠后,为了抢工期而使这项工程草率进行,后患无穷。
  ■ 木地板伸缩留缝
  在铺装实木地板时,要掌握好分寸,为实木地板留下一定的伸缩系数,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果,地板缝隙过密,在木地板受潮膨胀后,会发生起拱变形的现象。
  ■ 完活注意保养
  已做好的水泥地、107胶地,或者是水泥屋面,三五天内每天应放些水保养,以防开裂。如果水泥刚抹地面,务必要干透才能铺设地板。施工前,应详细阅读所有产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要在说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。装修后还会遇到各种味道散不出去,影响人们健康的问题。建议多摆几盆绿色植物,发挥光合作用去除异味,或在屋内放几个柠檬、菠萝,可快速去除异味。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
夏季装修不能贪“凉” 装饰风格中性为佳
很多人都会觉得夏季装修很受罪,尤其赶上近期天气闷热,更不适合装修,其实这是个误区。虽然夏天装修面临着潮湿天气较多、气温高等问题,不过,装修者要是稍加细心,夏季装修也有很多的好处。 记者通过采访某装饰公司的设计师了解到,因为气温较高,涂料、水泥可以很快就干透。同时,选择在夏季开工的业主较少,无论是购买建材还是家具,提货、交货、安装速度都会比装修旺季更加快捷。
