土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季装修不能贪“凉” 装饰风格中性为佳
夏季装修不能贪“凉” 装饰风格中性为佳
发布于:2015-08-07 00:24:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多人都会觉得夏季装修很受罪,尤其赶上近期天气闷热,更不适合装修,其实这是个误区。虽然夏天装修面临着潮湿天气较多、气温高等问题,不过,装修者要是稍加细心,夏季装修也有很多的好处。
记者通过采访某装饰公司的设计师了解到,因为气温较高,涂料、水泥可以很快就干透。同时,选择在夏季开工的业主较少,无论是购买建材还是家具,提货、交货、安装速度都会比装修旺季更加快捷。
购买材料注意防潮
夏季由于气温高,很多建材比其他季节更容易干透。像瓷砖等材料在使用前都需要经过泡水,使之充分吸水到达饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于吸水而同水泥粘接得不牢固,导致日后出现空鼓、脱落。
刷内墙涂料时,由于受夏季炎热气候影响,应特别注意其稳定性和粘接强度等细节问题。例如,在测量和安装塑钢门窗、推拉门时,尺寸的安排要注意热胀冷缩。塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形,所以尺寸上应该略有富余。
此外,一些易吸收水分的材料如木材、石膏板,在运输过程中处理不当,极易受潮。材料中的水分挥发后,易开裂变形,还会影响其他材料,影响质量。如果防潮工作处理不好,到了秋冬这类干燥的季节,就会出现木料变形、地板起翘、墙面出裂缝、油漆干不透起雾等问题。水泥也是很容易受潮的材料,阴雨天铺地砖时,最好在水泥表面覆盖一层牛皮纸或塑料布,尽量让其远离水源,防止受潮或浸湿后结成块状。
施工现场安全第一
夏季天气闷热,施工队难免心浮气躁,因此,业主到施工现场视察时,一定不要赶工,而应该相互理解,这些很容易被忽视的小细节反而会影响工程质量的大问题。此外,值得一提的是,施工现场是绝对不许吸烟的。据了解,本市很多正规的装饰公司都有严格的规定,施工现场放着木材、油漆、涂料,木材本来就是易燃物,油漆、涂料不单是易燃物,这两种材料通过空气中的可燃物质就会燃烧,所以应特别注意。为了保持环境整洁,施工现场应每天打扫,不应该把材料、垃圾堆在一起,现场杂乱无章,也会影响人的心情。
夏季阴雨天较多,装修时要特别留意电路改造的规范化操作,在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,防止电线受潮后发生短路,对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线更应注意这一点。
阴雨天气注意施工
雨天尽量不要刷漆,尤其是闷热天气,木制品在雨天时,表面会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。所以一般情况下,尽可能不要在雨天做油漆活。雨季对于墙面刷乳胶漆的影响倒不是太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后进行墙体干燥的时间。一般来讲,正常的间隔时间为两小时左右,雨天可以根据天气状况适当延长。
刮腻子可以起到防水、防潮、防粉化及防发霉等作用。腻子正常的干透时间为一至两天。但在阴雨天刮腻子时,应该先用干布将墙面水汽擦拭干净,尽可能保持墙面干燥。同时还应根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以两至三天为宜。
夏天装修,如果阴雨天气过多,乳胶漆就会干得慢,出现发霉变味等问题。因此,在装修过程中,室内应当保持良好的通风,门窗尽量不要关闭。装修后,可以在房间里多摆放一些绿色植物,让其发挥光合作用,去除异味,在房间内放置一些水果如柠檬、苹果、菠萝等,也可以达到去异味的效果。
装饰风格中性为佳
夏季装修时,不用太在意季节的需要,装饰风格不可能因季节来定。夏季装饰不需要大量运用冷色调,业主在选择装饰风格、装饰饰品时,可以选偏中性色系,如果有条件,可以准备两副窗帘,夏季一副、冬季一副,让窗帘来调节风格。这种方法也可以用在布艺沙发上,业主可以多做不同色系的沙发靠垫,让室内饰品来迎合季节。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。。
    2015-08-07 08:53:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
秋季装修必知四大盲点
现场 整洁无杂物,材料没有刺鼻味道 现场检查看工地有没有粉尘、杂物,和任何刺鼻的味道,门是否用专用的保护膜保护起来。 工艺 收口细节体现 “四项基本原则” 装修第一网提醒业主,“看木工做得好不好,最简单的办法就是看交圈收口处,看收口是否严实、平整。施工工艺‘四项基本原则’,横平竖直,拼角斗缝,交圈收口,平整度、方正度、垂直度达标。” 四大盲点
