土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季装修必知四大盲点
秋季装修必知四大盲点
发布于:2015-08-06 23:30:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现场
整洁无杂物,材料没有刺鼻味道
现场检查看工地有没有粉尘、杂物,和任何刺鼻的味道,门是否用专用的保护膜保护起来。
工艺
收口细节体现
“四项基本原则”
装修第一网提醒业主,“看木工做得好不好,最简单的办法就是看交圈收口处,看收口是否严实、平整。施工工艺‘四项基本原则’,横平竖直,拼角斗缝,交圈收口,平整度、方正度、垂直度达标。”
四大盲点
1、水电 新老线路连接,要双向缠绕
新走的线路与老线路存在线头连接,工人施工时有时连接不到位,达不到抗氧化效果,日后造成线头接触不良,容易引发火灾。装修工人是否都是持证上岗。在新老线路连接时,要求新老线路两头都必须缠绕至少5圈,防止松动。
2、木工 收口处理要严实
木工工序中,要看交圈收口处。例如看柜体的边缘是否平整,收口留缝是否严实。“有些不好的板材,从外表看是木质纹理,但很有可能是一层实木贴皮,而好实木板材,里外纹理一致。”
3、瓦工 原地面处理不干净会导致空鼓
在瓦工施工过程中,更要注意防止瓷砖空鼓现象。首先房子原地面的处理会影响后期效果,所以瓦工施工前,要把地面垃圾灰尘清理干净,然后再用素水泥浆满刷一遍,后面再铺砖时,才能达到地面与砖整体凝固,不会出现地砖空鼓现象。
4、油漆工 刷漆要“三底两面”
油漆工程要注意底层处理,底漆刷三遍,面漆刷两遍。
油漆工在施工前要把板材面灰尘清理干净,然后再刷底漆,基层钉眼需要用原子灰处理或防锈处理,以免影响油漆面的平整光滑度。乳胶漆在施工前,需要把顶、墙、台面的灰尘打扫干净,否则日后就会引起腻子起皮、空鼓,影响美观。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
秋季装修指南:秋季家装根治四大顽疾!
●顽疾一:壁纸开裂变形 很多业主大概都有这样的经验:刚贴好时间不久的壁纸或壁布在被风吹过以后,开始出现局部鼓包、翘起,甚至开裂、脱落。 装修药方:补水+阴干 夏季空气潮湿,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而在秋季装修时,壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透充分,然后再刷胶铺贴。铺好后,也不能像夏季一样大开门窗,让墙面迅速干透,这样做容易让刚铺贴好的壁纸被“过堂风”吹干,从而失水变形。因此,在秋季贴好壁纸、壁布后,业主需要关闭门窗1至2天,等待墙面自然阴干。
