土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季装修指南:秋季家装根治四大顽疾!
秋季装修指南:秋季家装根治四大顽疾!
发布于:2015-08-06 23:13:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
●顽疾一:壁纸开裂变形
很多业主大概都有这样的经验:刚贴好时间不久的壁纸或壁布在被风吹过以后,开始出现局部鼓包、翘起,甚至开裂、脱落。
装修药方:补水+阴干
夏季空气潮湿,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而在秋季装修时,壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透充分,然后再刷胶铺贴。铺好后,也不能像夏季一样大开门窗,让墙面迅速干透,这样做容易让刚铺贴好的壁纸被“过堂风”吹干,从而失水变形。因此,在秋季贴好壁纸、壁布后,业主需要关闭门窗1至2天,等待墙面自然阴干。
与夏天要给壁纸“通风”不同,秋季装修不仅要给壁纸进行“补水”,还要让贴好的壁纸或壁布自然阴干,而不能“通风”。
●顽疾二:木料出现裂纹
秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。比如,如果没有进行适当的处理,木料表面会出现细小裂纹。用作收边的木线也会出现收缩现象,进而影响到装饰面板的外观。
装修药方:封油处理
专家指出,在秋季家装时,业主应该将运抵现场的木材放置在通风处,并对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
●顽疾三:色调偏暖,只宜秋冬
随着天气渐渐转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调。如果在这个时节进行装修,往往会把整个家居氛围打造得比较暖,而一旦到了春夏时节,过暖的色调就不适宜了。
装修药方:尽量选择中性色调
专家指出,秋季家装时应尽量避免秋季气氛对视觉感官造成错觉与误导,要客观地审视自己在选购家居建材时的倾向,尽量选择一些中性的色调,发挥空间想象力,打造一个各个季节气候都适合自己的家居环境。
●顽疾四:多次返修
木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝……很多夏季刚刚做完的家装工程,一进入秋季都不同程度地出现问题,反复修补均不见效。
业内专家指出,春、夏季节装修好的房间,进入秋季后,可能由于干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙,这些都属正常情况。
装修药方:暂缓修补
专家提醒装修户,由于季节原因造成的装修问题可以进行适当修补,但最好不要马上修补。因为这时出现的问题大多是由于季节更替,热胀冷缩造成的,属于家装材料的正常物理变化。然而,由于气候变化并不完全稳定,家装材料的膨胀和收缩也并不能完全定性。如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。
所以,在秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化,开裂和变形问题不再发展以后,再进行一次性修补。这样才能确保效果更好,同时又省去了反复修补的麻烦。
装修第一网编辑综合整理报道,更多资讯请登录 www.zxdyw.com
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
秋季装修指南 建材干燥须防火防脱水
秋季温度适宜,装修的黄金季节已经到来,但在秋季装修过程中,也会遇到一些问题,如建材脱水,安全防火等。装修第一网小编整理了一些秋季装修注意事项,希望给广大网友提个醒。 壁纸应适量补水自然阴干 现在越来越多家庭在装修中使用壁纸、壁布等对墙面进行装饰。而在秋季装修中,容易遇到这样问题:刚刚贴不久的壁纸或壁布在秋天干燥的气候下,可能会出现局部翘起,甚至开裂、脱落等现象。 “秋燥”是秋天装修最大的隐患之一。因此,秋季在墙面上下的功夫自然与夏季大为不同。夏季因为空气潮湿,为了让墙面尽快干透而开窗通风。但秋季装修有所不同。如果这时开窗通风,涂料、壁纸都会由于失水,造成收缩变形。所以,秋季不但要给壁纸进行适量的补水,还要让贴好壁纸、壁布自然阴干。”另外, 壁纸在贴前要用清水浸泡几分钟,使其整体湿度均匀,再刷胶铺贴。
