土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季装修指南 建材干燥须防火防脱水
秋季装修指南 建材干燥须防火防脱水
发布于:2015-08-07 00:25:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
秋季温度适宜,装修的黄金季节已经到来,但在秋季装修过程中,也会遇到一些问题,如建材脱水,安全防火等。装修第一网小编整理了一些秋季装修注意事项,希望给广大网友提个醒。
壁纸应适量补水自然阴干
现在越来越多家庭在装修中使用壁纸、壁布等对墙面进行装饰。而在秋季装修中,容易遇到这样问题:刚刚贴不久的壁纸或壁布在秋天干燥的气候下,可能会出现局部翘起,甚至开裂、脱落等现象。
“秋燥”是秋天装修最大的隐患之一。因此,秋季在墙面上下的功夫自然与夏季大为不同。夏季因为空气潮湿,为了让墙面尽快干透而开窗通风。但秋季装修有所不同。如果这时开窗通风,涂料、壁纸都会由于失水,造成收缩变形。所以,秋季不但要给壁纸进行适量的补水,还要让贴好壁纸、壁布自然阴干。”另外, 壁纸在贴前要用清水浸泡几分钟,使其整体湿度均匀,再刷胶铺贴。
墙面涂漆要一气呵成
做墙面漆或木器漆时,做完第一遍要紧跟着做第二遍,间隔不能太久。如果隔夜分两次做,可能会出现板材缝隙变大、墙面出现裂纹等问题。
木料应避免通风并封油处理
秋季空气干燥,木料在这种气候环境下不宜受潮,油漆、涂料等也比较容易挥发干燥。但如果预防不当,会造成一些麻烦。譬如,如果没有进行适当处理,木料表面就会出现细小裂纹,而且在收边的木线也会收缩,进而影响装饰面板的外观。
在 秋季装修时,尽量不要把木料放在通风处。这样做是由于秋季本身气候就比较干燥,如果木料放通风处进行风干,木料内的水分就会迅速丢失,会出现木料表面干裂,甚至出现细小裂纹。
认真处理好这些装修过程中所需要的木料,将运抵现场的木材先用干毛巾擦去浮灰,再连续涂刷两遍清漆进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现裂纹的现象。
秋季干燥 防火不可怠慢
秋季气候干燥、多风,是火灾的多发期。住户应该督促和配合施工人员进行规范操作,涂料等易燃品要及时清理,不要在施工现场堆积。房间内一定要杜绝明火,比如吸烟、做饭等。布艺、地毯、木制品等易燃品,要提前进行防火处理。
装修过后 无气味也别急着入住
不要着急入住。秋季装修后,人们会觉得室内并没有太大的装修气味,会急于入住。其实,这是低温造成的假象,要引起警惕。秋季装修的房间,一般会在冬季供暖后或夏季,出现明显的空气质量反弹,危害人体健康。因此装修第一网小编建议装修住户,即使房间内没什么味道,至少也要等半个月到1个月再入住。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。。。
    2015-08-07 08:53:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
秋季装修九大“防患术”的介绍说明
秋高气爽适合装修,但是由于这段时间气候干燥也容易引发火灾,因此在我们就应该把这些隐患扼杀在装修过程中,下面看装修第一网小编给大家总结的秋季装修“防患术”! 防火: 在装修中注意采用防火材料。木材、地毯、布艺、油漆等装饰材料,都属于易燃材料,为此,国家曾经制定了严格的标准,一定要按照标准等级要求选配装饰材料。室内吊顶应采用防燃材料,墙面、地面和基层应采用防燃或难燃料,以尽量减少火灾危险性。制作厨具的木材一定要经过防火处理。
