土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 形形色色的智能开关介绍说明
形形色色的智能开关介绍说明
发布于:2015-08-06 21:57:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前,家庭智能照明开关的种类繁多,已有上百种,而且其品牌还在源源不断的增加,其中市场所使用的智能开关不外乎几种技术:电力载波、无线、有线。
  1、电力载波开关,是采用电力线来传输信号的,开关需要设置编码器,会受电力线杂波干扰,使工作十分不稳定,经常导致开关失控。价格很高,附加设备较多(如阻波器、滤波器等)。安装设备多了,出现问题几率比较高,带来的售后就非常麻烦,需要专业人士来安装。
  2、无线开关,是采用射频方式来传输信号的,开关经常受无线电波干扰,使其频率稳定而容易失去控制,操作十分繁琐,价格也很高。附加设备也多(接受模块、调制解调器、集中控制器)。售后也非常麻烦,需要专业人士来安装。
  3、总线开关,也称之为第三代开关,是采用信号线来传输信号,起到稳定性和抗干扰能力比较强,最早的总线是把所有的电线都集中一个位置,再从这个位置分信号线到每个开关的位置,(例如宾馆的床头开关一样),这样所带来布线安装比较麻烦,需要专业人士来安装。 总线制的优点:稳定性和抗干扰能力强,信号走专门的信号线来传输,达到开关与开关之间相互通讯。采用普通开关的布线方式安装,普通电工就能安装。
第三代智能开关产品有以下几点好处
  1、产品在技术上是比较完善,所以传输速度,稳定性,抗干扰能力非常好。
  2、产品在设计理念上有合理化的电路安全设计,避免开关出现短路和烧毁等损失。
  3、自主研发的产品电力损耗小,散热速度快,使用寿命长。
  4、产品在质量把关上非常严格,坚决按照ISO 9001 ISO9002来执行。产品内部都是使用高品质的电子元器件。
怎么让用户真正达到实用性的方便
  1、相互控制:房间里所有的灯都可以在每个开关上控制,在每个开关上最多能控制27路。
  2、照明显示:房间里所有电灯的状态会在每一个开关上显示出来。
  3、多种操作:可本位手动、红外遥控、异地操作(可以在其它房间控制本房间的灯)
  例1:晚上睡觉前,发现小孩房间灯还亮着,您可马上在自己房间智能开关上很清楚的知道小孩房间哪一盏灯亮着,然后您可直接在自己房间智能开关上手动或遥控进行控制。
  例2:如别墅或复式楼用户,因住房大,往往回到自己房间休息时,突然想到其他房间灯没关,智能开关将有照明显示和异地控制就很好的解决这类问题。
  4、本位控制:可直接打开本位开关所连接的灯
  例如:跟普通开关的3开一样,可直接按灯1、灯2、灯3打开与关闭灯。
  5、本位锁定:可禁止所有的开关对本房间的灯进行操作
  例如:如果您在书房看书,不想其他人打扰,智能开关可以锁定您书房的灯,让您安心看书。
  6、全关功能:可一键关闭房间里所有的电灯或关闭任何一个房间的灯。
  例如:晚上准备出门,像普通开关一个一个房间关灯麻烦,用智能开关,走到门口直接按全关键3秒即可全部关闭所有灯也可每个房间单独关闭。
  7、断电保护:来电时所有的电灯将关闭,并有声音提示。
  例如:假如有灯亮着,突然停电,再来电时智能开关将自动关闭所有亮着的灯,并有来电提醒,普通开关达不到这样的功能。
  8、状态指示:可单独关闭开关上的状态指示灯,按任意键恢复,不影响其它开关操作。
  例如:晚上客厅灯亮着,其他房间灯也亮着,我先睡,我不想自己房间的面板上有显示,但我也不想关掉其他房间的灯,这时我只要关掉自己房间面板上的指示灯即可。
  9、自动夜光:智能开关出厂时就开启人性化自动夜光
  例如:晚上回家一进门,智能开关面板上会有很人性化的微亮夜光让您轻松找到开关,不像普通开关用手摸着感受开关的位置。
  10、红外遥控:可用红外遥控器远距离控制所有的开关。
  例如:您躺在床上时想关闭自己房间的灯,就像关闭电视机一样用遥控来操作。
  11、记忆存储:内设IIC存储器,所有设定自动记忆
  12、快捷设定:方便、快捷设定各个开关的名称
  13、安装方便:安装尺寸及接线方法与普通开关一样,需用二根信号线把开关并联起来。
  14、价格实惠:安装本开关所需数量远低于普通开关(一般一个房间安装一个),而且可以相互控制而不需要普通双控安装方法,所以可以节省很多普通开关和电线。
  15、维修方便:某一个开关故障不会影响其它开关的使用,用户可直接换新的智能开关安装上去即可,在维修期间可用普通开关直接代替使用,不会影响正常照明。
  16、安全性好:开关面板为弱电操作系统,开启/关闭灯具时无火花产生,老人及小孩使用时安全系数很高
  17、产品尺寸:标准86型安装尺寸。
性能特点
  智能开关的重点是稳定性好、传输速度快、抗干扰能力强。智能开关单独使用专门的信号线,不受其他如:电力线、无线电等辐射杂波干扰,产品操作稳定性非常强。性能方面的稳定将决定传输信号的速度和抗干扰能力。
如何选择安装方便的智能开关
  智能开关是采用普通开关的安装基础上,多了一条两芯的信号线,普通电工就可以安装。每个开关可说是一个单独的集中控制器。安装时不需添加任何其他设备,安装快捷方便。客户更容易接受。
价格
  智能化的产品除了能给客户带来方便外,也要能让客户接受的起,不要太离谱了,智能产品一套三室一厅的房子装修下来约1000~2000元左右,这个价格等于买一个普通手机。
市场
  目前智能化市场还是一个新兴的市场,售后服务尤为重要,如果要选购智能化产品,一定要选择一个有好口碑的生产厂家,让售后服务得到最大的保障,这样才能实现真正意义上的实用、省心。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电开关测试仪的原理介绍说明
检测仪工作原理及前面板布置   1、该检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的方法。   输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。   漏电保护的动作电流和时间测试,由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时间就是通入该漏电流时的漏电保护开关的动作时间。
