土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关测试仪的原理介绍说明
漏电开关测试仪的原理介绍说明
发布于:2015-08-06 23:12:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
检测仪工作原理及前面板布置
  1、该检测仪送出的模拟漏电电流,采用降压变压器输出低压电流的方法。
  输出模拟漏电流的降压器其初级输入电压由电位器调节端控制,也就是说通过电位器调节,输入变压器初级的电压从零逐步增加,变压器次级输出模拟漏电流,也逐步增加,由此可测试漏电保护的动作电流特性。
  漏电保护的动作电流和时间测试,由本机面板上的测试按钮控制,因测试按钮按动时,一方面输出模拟漏电电流,同时该电信号又可去触发计时毫秒表,所以当漏电开关动作后,记下的时间就是通入该漏电流时的漏电保护开关的动作时间。
  2、面板上设置了机用电源插座,快速熔断保险丝,测试线插座、电源开关、调节旋钮、功能开关,复位按钮、测试按钮以及数码显示的毫安表、毫秒表等。
  零序互感器不在漏电保护器机壳内的保护器特性测量
  1、测试前的准备
  测试仪接电源前,仪器的“电源开关”应在断开位置,电源应接在漏电保护器电源侧(AC220V),相、零线不能接错,测试线穿过零序互感器后接在测试仪电源的同相相线上。测试仪的功能开关放在“予置”位置,检查接线正确后,将测试仪面板上的“电流调节”电位器逆时针旋转调到零位,压下“电源开关”,此时,毫安表、毫秒表指示应为零,如不为零,按一下“复位”按钮即可。
  2、漏电保护器本身漏电动作电流或漏电不动作电流测量(负载侧引线应拆开)
  机上功能开关放在“予置”位,将漏电保护器投入后,此时按一下测试按钮,顺时针缓慢调节测试仪面板上的“电流调节”电位器,则测试仪的毫安表应有毫安数值显示,电流逐步增大,直至漏电保护器动作,此时毫安表显示的读数,即为漏电动作电流。
  漏电不动作电流测量,调节电流方法同上,当电流值达到规定值时,按一下“复位”按钮,电流回零,再按一下“测试”按钮,漏电保护器不动作,即为合格。
  3、漏电动作时间测量(负载侧引线应拆开)
  设定测量动作时间的漏电电流值前,测试线应从漏电开关负载测试到同相主触头电源侧,功能开关设在“予置”位置,按一下“测试”按钮后,顺时针旋转“电流调节”电位器调节电流,达到规定值并保持后,断开测试仪电源开关,并将测试线改接到漏电开关与检测仪电源相线同相的主触头负载侧(不能接错),将功能开关拨向“测试”位,合上漏电保护器开关,压下测试仪“电源开关”(如表指示不为零,按一下“复位”按钮即可)此时按一下“测试”按钮,漏电保护器应动作跳闸,毫秒表显示值就是该漏电电流值下的动作时间。如按一下“复位”按钮清零后,重新合上漏电开关可重复上述时间测量。
  4、带负载测量漏电动作电流
  带负载测量出的漏电动作电流值,已不是漏电保护器本机特性,因负载中一般有漏电电流。对于三相漏电保护器带负载测量的漏电动作电流大小,反映了负载中的三相漏电不平衡程度。测量方法是同时将测试仪电源和测试线接至每相电源侧,用前述三款2条方法测量即可。千万注意,不能用三款3条接线方法,否则会烧坏测试仪。
  漏电断路器(零序互感器在断路器机壳内)的漏电特性测量(负载引线应拆开)
  1、漏电断路器本机漏电特性测量接线与上述不同的是:;其测试线插座的引出线应接在漏电断路器与测试仪电源相线同一相的开关负载侧,不能接错。注意:检测仪及测试线电源接入,漏电断路器合上前,测试仪测试接钮不可按下。
  2、漏电动作电流和漏电不动作电流测量操作方法与上述三款2条相同.
  3、漏电动作时间测量
  设定测量动作时间的漏电电流值前,测试线应从漏电开关负载侧改接到同相主触头电源侧,功能开关放在“予置”位置,按一下“测试”按钮后,顺时针旋转“电流调节”电位器调节电流,达到规定值并保持后,断开测试仪“电源开关”,并将测试线改接到漏电断路器与测试仪电源相线同相的主触头负载侧(不能接错),将“功能”开关拔至“测试”位,合上漏电断路器,压下测试仪“电源开关”,此时按一下“测试”按钮,漏电断路器应动作跳闸,毫秒表显示值就是该规定值下的动作时间。如按一下“复位”按钮清零后,重新合上断路器可重复时间测量。
  4、漏电断路器主触头不能断开零线的,该检测仪不能在带负载条件下进行漏电动作电流的测量,否则会烧毁测试仪。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能断路器的特点与工作模式
IEC62063 标准对智能断路器设备的定义:“具有较高性能的断路器和控制设备,配有电子设备、传感器和执行器,还具有附加功能,尤其是在线监视和诊断方面。”  1. 监测控制回路特点  以微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统,实现断路器的智能化,使其具有按电压波形调节通断角度,精确控制通断过程时间和灭弧室工况。电力电子装置取代传统的机械操动机构,使断路器动作性能大大提高。 二次系统通过有效地监视断路器运行状态,可以动态评估断路器寿命,分析故障遮断能力,实现断路器运行监视,进行寿命周期评估和失效率评估,提高断路器的可用率。主要的监视环节有:①统计动作次数。②统计断口开断电流值。③监视通断线圈电流波形,判断故障。④监视灭弧室内绝缘介质的压力、温度及密度等。⑤监视触头通断速度和操动机构状态。
