土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高频开关电源工作原理的介绍
高频开关电源工作原理的介绍
发布于:2015-08-06 22:59:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工作原理
变频串联谐振试验装置生产商阐述高频开关电源工作原理,电源主要由整流滤波电路,全桥变换电路,PWM控制电路,稳压、限压电路,稳流、限流电路,保护电路,以及辅助电源电路等组成。
三相电网(或单相)电压经电源开关后,进行整流滤波,得到的520VDC(单相为300VDC)的平滑直流电压供给逆变电路。三相电压取一路380VAC(或单相220VAC)经变压器降压整流后,再通过三端稳压器稳压得到±15V电压供给各部分控制电路。
逆变电路主要由大功率IGBT模块(或场效应MOSFET模块)组成全桥变换电路。当PWM输出控制信号通过隔离驱动器分别驱动功率模块,两组对角管分别交替导通,在高频变压器初级产生高频脉冲电压,次级电压由高频变压器变压后整流向负载提供能量。
输出端分别接有稳压、限流和稳流、限压等的反馈环路,当面板开关置于稳压状态时,稳压和限流电路起作用,当输出电压升高或下降时,取样电压通过稳压电路内部电压比较器跟基准电压比较,其误差信号电压加到PWM控制电路,使PWM输出脉宽作相应变化,从而稳定输出电压,如负载电流过高时,限流电路工作,使输出电流限制在限流设定值内。
同样,在稳流状态下,稳流电路作用,使输出电流稳定在设定值内,而当过压时,限压电路使输出电压钳压在限压值。当有异常情况(如输入过压或欠压,过流或过热等)产生保护信号加到保护控制电路时,保护电路输出一个电压加到PWM电路,使PWM电路停止输出,从而达到保护目的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压直流开关电源主要功能及技术指标
高压直流开关电源用于电子仪器设备,电解电容老炼、钽电解赋能,电器维修、实验室、电阻器、马达老炼,测量设备,工厂电器设备配套,烤箱及环境测试机电源, 以及其它一切需要高电压、大电流场所。 主要功能        1、高频开关直流电源,输出电压0~10KV输出电流0~100A,输出功率 <100KW任选 2、恒压恒流自动转换,且电压、电流从零至额定值无级可调,简称连续可调
