输出电压
0~10KV 电流0~100A 可选(总功率≤100KW)
恒压操作
纹波≤0.2%(rms) |
恒流操作
纹波≤0.3%(rms) |
恒压输出
额定电压值/额定电流值 |
负载效应
≤0.1%
源 效 应
≤0.1%
启动时间
>3s
输出显示
电压、电流均为LED数码管显示 |
绝缘电阻
>20MΩ
温度漂移
100ppm/℃
运行环境
温度-20℃—40℃ 绝对湿度0~90% |
显示方式
电压电流均为LED数码管显示 |
外形尺寸
以合同标注尺寸为准 |
输入电压
220V±10% 50~60Hz 380V±10% 50~60Hz |
绝缘强度
交流电路对地,交流电路对直流电路可承受 1500V/50Hz,交流有效值维持 1min,无击穿、飞弧现象,且漏电流不大于3mA,直流输出视输出电压不同耐压等级不同。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
数显兆欧表的操作方法及使用注意事项数显兆欧表的操作方法 1.开启电源开关,选择所需要的电压等级,轻按一下指示灯亮代表所选电压档,轻按一下高压启停键,高压指示灯亮,显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值,关闭高压时只需再按一下高压键,关闭整机电源时按一下电源OFF。 2.数显兆欧表接线端子符号含义 数显兆欧表测量绝缘电阻时,线路L与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地 E与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽 G与被测与被测物体保护隐蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄露所引起的误差。测量电气产品元件之间绝缘电阻时,可将L和E端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
