土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 数字兆欧计的工作原理与技术参数
数字兆欧计的工作原理与技术参数
发布于:2015-08-06 23:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
数字兆欧计的工作原理
数字兆欧计是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。数字兆欧计由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
数字兆欧计的技术参数
①使用条件
环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH
②输出电压等级、测量范围、分辨率、误差
输出电压等级:500V,1000V,2500V,5000V
测量范围:0~19990MΩ
分辨率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ
相对误差:0~2000MΩ≤±5%±2d,2000MΩ~19990MΩ≤10%±2d
③输出最高电压带载能力及短路电流
电压/负载:5000V/40MΩ
电压跌落:约10%
短路电流:>1.6mA
④电源适用范围、功率损耗
直流:8×1.5V(AA, R6)电池
交流:220V/50Hz
功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
剩余电流动作断路器定义
剩余电流动作断路器定义定义:用于接通、承载和分断正常工作条件下电流,以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时,使触头断开的开关电器。电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。   电流动作断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
