土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剩余电流动作断路器定义
剩余电流动作断路器定义
发布于:2015-08-06 22:58:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
剩余电流动作断路器定义
定义:用于接通、承载和分断正常工作条件下电流,以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时,使触头断开的开关电器。
电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。   电流动作断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电容器组的运行注意事项与安装要求
电力电容器是电力系统中的无功补偿设备之一,它具有无噪音、消耗能量小、安装方便等优点,被广泛应用在10kV配电线路、变电站10kV母线及配电所400V母线中。它安装在电力系统中,可以补偿无功功率,提高功率因数,从而提高设备出力,降低功率损耗和电能损失,并改善电压质量,所以在10kV配电线路、变电站10kV母线及配电所400V母线上应用较为普及。在电力系统中多数采用并联电容器作为无功补偿设备。
