土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁上部结构养护的介绍说明
桥梁上部结构养护的介绍说明
发布于:2015-08-06 21:49:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、桥面系的检查
1 .桥面铺装——清洁、对破损及时处治。
2 .伸缩缝装置的检查——作用正常
3.桥面排水设施的检查——畅通完整
4 .栏杆、扶手及人行道——保持完好
5 .桥面附属设备——完好,满足使用要求
二、桥梁上部结构
桥梁上部结构是桥梁的主要承重结构,由梁、板、拱肋等基本构件组成。
1.一般原则
2.裂缝的维修
(1)钢筋混凝土桥
1)未超过允许值的裂缝——采用涂刷水玻璃或环氧树脂的办法,对裂缝进行封闭处理;
2)裂缝大于允许值——采用空压式的方法来灌注环氧树脂填充裂缝;
3)当裂缝大于0.4~0.5mm——应将裂缝凿开、刷净,然后立模补以环氧砂浆或高标号 水泥砂浆,如果体积较大,可用小石子混凝土予以补强;
4)裂缝超过允许值太大,则应采取加固或更换构件的办法来解决。但应查明原因并通过计算来确定。
(2)对砖、石、混凝土拱桥
1 )勾缝处理
2 )加横向钢板加固
3 )采用压注水泥砂浆进行修补,或做镶面石或设置混凝土帮面、帮圈来加固
4 )严重部位必须进行翻修
3.钢筋混凝土桥主梁加固
(1)梁底添置钢筋加固法
(2)梁底粘贴钢板加固法
(3)施加体外预应力加固法
在原梁体外受拉区域设置预应力筋,通过张拉时梁体产生偏心预压力,以此来减小荷载挠度,改善结构受力状态。
(4)改变结构体系加固法
4.双曲拱桥的维修加固
(1)加设横向联结系和加固原有的联结构件。
(2)侧墙发生变形,拆除侧墙重砌。
(3)原有拱圈厚度偏小,采取扩大拱圈断面和横系梁断面的方法进行加固。
(4)墩台下沉位移,拱圈及拱上空腹拱等结构严重开裂时,进行原因处理。
5.圬工拱桥的维修与加固
(1)砖石拱桥的维修
①修理防水层
②保护面层不使风化
③压浆法修补砖石拱桥
19.44 万条内容 · 661 人订阅
大跨度斜拉桥养护管理系统的数字化研究
1. 引言 大跨度斜拉桥由于其特有的结构形式及跨越能力,近几年在我国出现了建设高潮。大跨度斜拉桥造价较高,并且一般位于干线要道,因此应确保其运营安全,并尽可能达到或延长其使用寿命。因而在桥梁的运营期间,应对其加强日常的适时维护工作。传统的养护观点是 将桥梁作为公路的一部分加以管理,桥梁养护管理工作主要是修补危害运营的部分,即重新涂刷、修补铺装的凹陷以及因交通事故而损坏的一些桥面设施等,其实质是防御性的。显然这对以往的中小跨径桥梁基本可以满足要求。然而对于斜拉桥这种复杂的结构,仅仅通过简
