土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路沥青混凝土路面病害预防措施
市政道路沥青混凝土路面病害预防措施
发布于:2015-08-06 21:35:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、构造特征
 贴缝带是一种滚卷式阻裂防水隔膜,它是由2mm厚的聚合物防水膜涂在0.3mm厚的抗皱抗重载型聚丙烯材料上,经严格工艺碾压复合在一起,为防止搬运过程的粘连在防水膜的外侧用硅油涂纸隔离,因此该产品共有三层材料。贴缝带的宽度有8公分、12公分、16公分等三种规格,可根据缝宽及抗裂需要现场剪切或拼接,也可按使用单位要求定制。
二、使用性能:
由于路表面的裂缝成因、形状、程度十分复杂,面层贴缝带有多种规格以满足现场使用,大致分为宽缝(以横缝为主),窄缝(为纵向为主)和网裂三种,宽缝主要是反射裂缝,一般使用宽度为15公分面层贴缝带,由于裂缝较宽,应首先进行灌缝然后在铺设;窄缝多为沥青混合料的施工缝,宽度较窄,一般可直接铺设宽度为8公分的面层贴缝带,对于网裂(含龟裂及其它不规则裂缝)要进行成因分析,属于沥青面层自身引起的裂缝可直接使用450mm宽的面层贴缝带拼接铺设。
性能参数
型号 面层贴缝带
厚度(mm) 2.0/2.5
耐热度 ℃ 85 无滑动、流淌、滴落
拉力,N/50mm≥ 无要求
低温柔度,℃ -30
剪切性能 4.0或粘和面外断裂
抗穿孔性 不渗水
抗裂强度,N≥ 200
人工气候加速老化 外观 1级
无滑动、流淌、滴落
拉力保持率,%≥ 90
低温柔度,℃ -25
三、主要优点:
  a) 操作简便一贴即牢。在路表面使用面层贴缝带只需清扫后即可铺设,省去了传统的灌缝料的加热设备。
  b) 施工速度快是灌缝的数倍。由于贴缝带操作极为方便,与传统的裂缝处理工艺相比大大提高了工效。使用进口设备平均每个工作日可灌缝约为500米,而采用面层贴缝带贴缝可完成约5000米左右。
  c) 质量可靠美观耐用。使用面层贴缝带在路面贴缝最少可保持两年内不变形不脆裂,不被车轮带起,有效防止路表面裂缝的蔓廷,克服了开槽灌缝后出现的啃边现象,这是开槽灌缝隙后出现的棱角造成的,另外传统灌缝料容易出现高温流淌,低温脆裂现象(这是国产灌缝料的通病,就连每吨13000元以上的进口灌缝料也难以避免此类质量问题)值得一提的是在贴缝带问世之前所有灌缝工艺都不能保证裂缝处的整齐美观,灌缝后严重损害路面形象,惟有面层贴缝带横平、竖直、边沿整齐与灌缝产生的“邹纹”相比达到了表面“美容”的效果。
  d) 安全环保无副作用。传统的灌缝工艺,均需对灌缝料(主要是沥青及橡脂等化学物质)加热处理,施工人员必须与这些有害物质及气体接触,因此施工人员甚至过往司乘人员容易受到有害气体的毒害,时间久了很可能引起职业病。贴缝带主要由聚合物构成,不易燃、无毒副作用、无刺激性气味,在搬运、施工过程中不会对人体造成损害(因不需加热),是一种优质的环保产品。
  e) 成本低廉效益明显。路面的裂缝达到一定的宽度、深度、密度即会影响道路通行质量,裂缝的长期存在将会使道路遭受水的侵害,由此碉引起的软弹、沉陷、唧泥、坑槽等病害的维修费用将是巨大的 。而传统的开槽灌缝不仅带来质量隐患,而且成本也远远高于贴缝带。
四、施工工艺
面 层 贴 缝 带 施 工 工 艺
1、根据路面裂(接)缝的宽度选择所用贴缝带的规格,通常有12cm、15cm、8cm三种;5mm以上宽的裂(接)缝选用至少15cm的贴缝带; 5mm以下的裂(接)缝选用至少8cm的贴缝带;
2、使用电动刷子、吹风机对选择使用贴缝带的裂(接)缝进行清洁处理,裂缝表面须平整(宽度大于5mm的裂缝须先灌注高分子密封胶),无大的突起、凹陷、松散、碎石或油痕、油脂及其它污物;如有较大坑槽,必须填补。
3、将贴缝带背面的隔离纸张揭去,无粘性物面朝上,以裂(接)缝为中心线将贴缝带平整地贴在路面上。在东北、西北地区,温度低于15℃时,应先刷胶或用柴汽混合油(柴油和汽油比例1:1)刷在裂缝两侧,再粘贴。
4、如遇不规则的裂(接)缝,可用裁纸刀或剪刀将贴缝带切断,按裂(接)缝的走向跟踪粘贴。但在贴缝带与贴缝带的结合处,要形成80-100mm的重叠。
5、用滚筒用力碾压,将贴缝带熨贴至地面,以确保贴缝带同路面结合成为一体,不能有气泡、皱褶。
6、即可开放交通。
五、储存运输
储存运输时避免日晒雨淋、避免接触火源、远离高温。储存温度≤40℃。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
浅论治超工作的艰巨性和持久性
  公路治超工作开展以来,已取得巨大成绩,目前已进入攻坚阶段。但在公路治超工作中依然面临着不少问题和困难,如何解决这些问题和困难,对于打赢这场持久战至关重要;作为治超工作一种很有效的经济手段,目前已有多个省市实施计重收费,并初步形成了不同的模式,而计划实施计重收费的省市也多达十几个,如何积极、稳妥、规范地推进计重收费工作,已成为一个迫切的问题,计重收费工作的推进对治超工作的进展有着相辅相成的作用。
