土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路桥头跳车质量通病的思考与对策
公路桥头跳车质量通病的思考与对策
发布于:2015-08-06 21:47:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、引言
  在公路建设中,桥梁作为其咽喉,是跨越河流、山谷、线路的重要结构物,得到了迅速的发展。桥梁的使用品质,行车的安全性与舒适性,受到了很大关注。桥头跳车是一个常见的质量通病,产生原因可归结为设计、施工等多个方面的因素,找出这些原因,分析避免或减少这种现象的措施,提出处治方法,是本文要探讨的内容。
二、引起桥头跳车的原因
(一)由于桥头的差异沉降引起
桥梁的桥台多采用桩式台、U型台、肋型台等,上面是混凝土台帽。桥台成型后,除非台底地基发生沉降、变形,桥台本身的竖向沉降是很小的,属刚性构造物;而桥台台背多采用土或其它集料填筑,上面是搭板和路面,在车辆荷载下,台背填料容易产生压缩沉降,属柔性构造。刚性的桥台和柔性的台背,就产生了差异沉降。
(二)桥梁台背的地基处理不当
由于地质原因或经济因素,有的桥梁桥台落在软弱地基上,台背地基为含水量大的粘性土,或者湿陷性黄土,或者遇有沉积软弱饱和粘土层,就必须根据实际情况对地基进行处理。如果不处理直接进行台背回填,或者采用的处理方法不当,处理后地基承载力仍不能满足设计要求,桥梁完工后就会发生台背沉陷,引起桥头跳车。
(三)台背回填质量不合格
台背填料应选择透水性较好的材料,如果使用了含水量较大的土,或者液限大于50、塑性指数大于26的土等不良材料,台背就不能形成稳固的强度。在台背回填过程中,盲目追求进度,没有控制好分层厚度、压实度,不能按照规范要求施工,未给予台背填料充分的固结时间,就给桥头跳车埋下了隐患。
(四)桥梁台背排水设施不完善
桥梁台背要完善相应的排水系统,应考虑地下水及大气降水的影响。如果在丰水季节,地下水位升高或者雨水渗入路基,又不能顺畅地排除,就会浸泡台背填料,造成沉陷。
(五)桥头防护设施不完善
桥头的易冲刷部位一般都做有锥坡、一字墙等防护,如果桥头路堤较高,还应在桥台后的路基边坡修建防护工程。没有完善的桥头防护,由于河水(或雨水)冲刷而造成长期的水土流失,会加剧桥梁台背的沉降。
三、桥头跳车的预防措施
(一)桥梁台背地基的处理
1、普通地基
首先对台背地基进行清理,特别是地基为有机土、种植土等其他不宜用作填料的材料应彻底清除,然后平整,并按规定要求压实。台背填筑前,原地面的坑洞、墓穴应采用原地土或砂性土回填,并压实。最后检验地基的承载力,如果地基承载力不够,则需进行换填处理,直至承载力满足设计要求。
2、软土地基
根据软土地基的具体情况,分别采取如下加固措施:塑料排水板、沙井、土工织物铺垫、旋喷桩、换填土等。旋喷桩加固软土效果明显,施工工期短,但费用高;塑料排水板法加固效果好,工期较短,施工简单,经验较为成熟,在处理软基中较为常用。应根据当地实际情况,进行技术经济比较,选择妥善的加固措施。例如连霍高速郑州段改扩建工程的软土地基,部分采用了水泥粉煤灰碎石桩CFG或PTC管桩进行加固,收到了很好的效果。
(二)保证台背回填质量
1、台背填料的选择
台背填料宜选择透水性材料,不得采用含有泥草、腐殖物或冻土块的土。除设计文件另有规定外,一般尽可能采用内摩擦角大的碎石、级配良好的天然砂砾、砂类土等透水性材料回填;透水性材料不足时,可掺加水泥或石灰等材料进行土质改良。
2、台背回填范围控制
台背回填顺路线方向长度,应自台身起,顶面不小于桥台高度加2m,底面不小于2m,拱桥台背填土长度不应小于台高的3-4倍。锥坡填土应与台背填土同时进行,并应按设计宽度一次填足。台背与路基相接处,应以不大于1:1的斜坡或者台阶形式进行衔接。
3、台背回填的施工与质量检测
台背回填的分层厚度宜为0.1m~0.2m,开阔地带采用压路机碾压,边角处采用小型机具夯实。压实度的检验频率为每50m2检验1点,不足50m2时至少检验1点,每点都应合格。
(三)桥头排水、防护设施的完善
1、桥头排水
桥梁台背填筑前,在原地基上应整理出横坡约3%的路拱,然后可根据需要设置泄水管或盲沟。为排除地表水,台背路面应按照设计要求做好横坡,并在两侧设置拦水带和急流槽,使雨水能够迅速地排到路基以外。
2、桥头防护
桥头防护应结合河水流向、水位、桥头路堤高度等情况,并考虑经济、美观、与环境相协调。若桥头为高填方路堤,除保证桥头填土不受河水冲刷、浸泡外,还应在桥头路基边坡上修建防护工程,如菱形骨架、护坡等,以保证桥头路堤的稳固。
四、桥头跳车的处治措施
出现桥头跳车现象后,要分析排查原因,搞清楚是否搭板脱空,还是桥头路基下沉。如果当重载车通过时,能感觉到搭板有明显沉陷或下雨后有明显的跳车,可以初步判断出可能存在搭板脱空,应进一步采用路面雷达进行检测确认。
搭板脱空可采用水泥注浆或者高聚物注浆技术来加固,以保证搭板的稳定。如果跳车是因为桥头路基下沉,致使桥头搭板、路面下沉,可加铺路面结构层,使路面连接平顺,减少桥头跳车。
五、结束语
公路的现代化建设向我们提出了更高的要求,如何减少甚至避免桥头跳车现象,提高桥梁的使用品质,是我们追求的目标。这就要求我们在桥梁设计、施工、养护的各个环节中,探索和总结各种预防措施,采取行之有效的处治方法,向社会提供高品质的桥梁工程。
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    老调重弹,没什么新意。
    2015-08-07 08:35:07
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
农村公路的建设与养护管理
一 农村公路建设的意义  1、加快发展农村公路,改善农村交通状况,代表了最广大农民群众的根本利益,是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 2、加快发展农村公路,是全面推进农村小康社会建设的重要前提党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标,解决“三农”问题的关键是增加农民收入,调整农业产业结构,改善城乡二元结构,加快城镇化进程。是农村经济发展的基础性、是农村经济发展的重要支撑。
