土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机运转但是不制冷是什么情况
压缩机运转但是不制冷是什么情况
发布于:2015-08-06 20:39:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
昨天一个12匹大金压缩机突然不制冷,检查高压12公斤低压8公斤,电流达到23A,压缩机很热并且抖动的厉害,应该是压缩机涡盘被击裂
全部回复(5 )
  • 昊晟空调制冷
    就是说绕组短路。压缩机还可以转吗
    2015-08-09 07:33:09
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    估计这问题出的比较大!
    2015-08-07 07:47:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
发现一个奇怪的问题,请高人指点
一个30平方的房间,装一台3匹空调,今天开机一天,温度一直在25度。我量低压在5KG,是什么原因?空调制冷效果不好跟室内机盘管有关系吗?一批做了15台3匹空调,现在开机的都不行,还有几台没有开机。是洁净房间用的,风量1600m3/h,风压500Pa,请指点
