土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 发现一个奇怪的问题,请高人指点
发现一个奇怪的问题,请高人指点
发布于:2015-08-06 19:52:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个30平方的房间,装一台3匹空调,今天开机一天,温度一直在25度。我量低压在5KG,是什么原因?空调制冷效果不好跟室内机盘管有关系吗?一批做了15台3匹空调,现在开机的都不行,还有几台没有开机。是洁净房间用的,风量1600m3/h,风压500Pa,请指点
全部回复(12 )
  • 林刚
    林刚 沙发
    检测一下室内出风口的温度跟风量
    2015-08-12 09:17:12
  • 昊晟空调制冷
    你也太小气了吧,路过也给我出点建议啊
    2015-08-11 07:03:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
半导体制冷片温度箱可不可以达到温度要求
小弟要做一个温度箱,体积约为2L,温度范围为-5~100摄氏度,由于对箱体的体积重量有较高的要求,所以打算用半导体热电制冷器,不知道有没有哪位有类似的经验,控制我自己可以搞定,目前关键的问题是用制冷片可不可以达到温度要求,如果可以的话用哪种型号的比较合适,需要用几片,还有用什么电源供电.PS:最近也看到有个长春的公司生产的多级制冷器,貌似可以达到大的温差,不知道可不可以用,或者哪位有别的方案可以提一下,不胜感激!!
