土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 半导体制冷片温度箱可不可以达到温度要求
半导体制冷片温度箱可不可以达到温度要求
发布于:2015-08-06 17:48:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟要做一个温度箱,体积约为2L,温度范围为-5~100摄氏度,由于对箱体的体积重量有较高的要求,所以打算用半导体热电制冷器,不知道有没有哪位有类似的经验,控制我自己可以搞定,目前关键的问题是用制冷片可不可以达到温度要求,如果可以的话用哪种型号的比较合适,需要用几片,还有用什么电源供电.
PS:最近也看到有个长春的公司生产的多级制冷器,貌似可以达到大的温差,不知道可不可以用,或者哪位有别的方案可以提一下,不胜感激!!
  • 环通冷暖
    环通冷暖 沙发
    鍥炲鐨勬枃瀛楀拫鍙樹簡鍟
    2015-08-10 21:37:10
  • 环通冷暖
    环通冷暖 板凳
    鍙互鐨勶紝娣樺疂涓婂緢澶欴IY缁勪欢锛屾按鍐风殑锛
    2015-08-10 21:36:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
铜管的散热量如何计算
如题,求助。比如10mm铜管,一米的散热量是多少。壁厚取常用值。
