土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调工程改造过程中的理性分析
空调工程改造过程中的理性分析
发布于:2015-08-06 18:54:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘要:空调工程建成后,通过试运转,或者运行数年后,达不到原设计的要求,需要提出改造或改进措施,这是工程技术人员经常接触的任务。本文对若干密集型生产车间的空调系统运行的调查结果显示:有较多的车间新鲜空气量严重不足;空气过滤器严重积尘;换气次数下降;温湿度偏离设计要求;冷却水赃污结垢致使系统失效。对于这些实际工程中的常见故障,通过理性分析究其原因,用以引起设计者和管理者的重视。
   关键字:室内正压 平衡点 渗透空气量 压力特性 污垢热阻
   1 第一类常见故障———新鲜空气量严重不足
  这类故障多见于工业空调中。
  例1.某电子产品装配车间空调系统运行至今逾10年。据管理者反映,夏季车间空调品质逐年恶化,现今干球温度经常超过30℃,相对湿度在70% 以上。最使操作工难以忍受的是新鲜空气量严重不足,去年曾出现工人昏厥中暑在车间。
  例2.某显示器装配老化车间,工人反映投产5年来,上班总感到气闷难受。
  分析这类车间的特点是,车间面积较大,工艺设备发热量一般,但属流水线装配,操作工人密度高,最低人均占有面积不足6㎡(包括运输通道)。
  密集型的工业空调新鲜空气的重要性,在《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)第5.3.8条明确要求“…… 或保证每人不小于30CMH的新风量的最大值确定”,对于这一基本要求,设计方案都予以考虑了。然而,要在空调系统运行后能有效地引入新鲜空气(尤其在人员密集的车间)却需要在系统上进行研究。
  工业空调最常见的系统型式如图1所示
  这种单风机的运转系统不设置独立的排风,省电、省地、省设备,被多数业主所接受。这种系统的正常运转,从理论上讲有两点必须控制好。
   1.1 室内正压△P
  系统开始运转后,由于新风Lw的吸入,室内空气压力增加,当增加的△P足以通过窗缝、门缝渗透到室外的空气量Lp=Lw时,系统的运转达到了空气的平衡,此时的△P为室内的正压值,一般设计采用△P=5~10Pa,按作用压差法室内的渗透空气量可用下式计算
  1.2 室内回风与新风的混合点O
  O点被称为回风和新风的平衡点。该点的控制是通过A、B风阀的调节完成的。
  图1系统的运转压力特性可用 图2表示
  O为大气压力线,△P~△P为室内正压线,ab为送风管的压力降, △Hs为送风口的压降,△Hh为回风口的压降。Cd 为回风管压降,de为空调箱压降。 d点处于负压状态,由于负压值O‘d的存在,大气被吸入混合箱内。
  以上描述是设计意图与运转的实际效果达到一致时,则此空调系统处于正常运转状态。但是对于密集型的工业厂房,由于操作人员众多,新风的需要量较大,而渗透空气量是由不定因数的窗缝所左右,因而新鲜空气量供应不足现象时有发生,这是工业厂房中常见的故障。
  例1的原设计资料为:装配车间面积为4320㎡,层高为4.5M,设计风量为164600CMH,操作人员800余人,按每人30m3/h计,新风量占设计风量的15%,即24610CMH,无单独排风系统,设计室内正压为10Pa,系统的流程如图1所示。分析其主要原因是车间排风不畅,导致室内正压升高,降低了新风的供应量,并计算如下。
  根据式1,为保证车间正压值10Pa,其缝隙长度应为:
  由于车间的气密性较好,其缝隙长度仅为设计的1/2强,约为3000m,为了达到空气量的平衡,室内将自动地升高其正压值,根据式(1)
  参看图2,由于室内正压的提高,在风机风压变化不大的情况下,相当于大气压线O‘~ O’下降至O“~ O”虚线所示,而负压值O‘d减为O“d ,因而必然降低新鲜空气量的吸入,这是导致新风减少的理论根据,也就必然反映到实际工程中去。
  同时,室内过高的正压值,将造成风机流量的降低,减少了对车间的供冷量,使车间的温度升高。因而即使开大风阀A(见图1)增加新风的吸入使车间内保持风量平衡,但温度的升高是不可避免的。唯一的解决途径是设置车间的排风系统。有了排风系统可以避免不定因素缝隙的影响,根据设计要求灵活地控制风量平衡和热量平衡,提高空调系统运转的经济性。
  排风系统就应负担24610 CMH-12950 CMH = 11660 CMH的排风量。有了排风系统,室内正压是非常容易控制的。
  近年来不少资料阐述,空调工程应重视排风系统的设计,避免单纯靠室内正压无组织进行排风的弊端,其原因即在于此。
   2 第二类常见故障———冷却水系统失效;表冷(加热)器严重积尘这是普遍存在而又疏于重视的问题。
   2.1 冷却水赃污结垢对系统的影响
  某工程设计,冷却水为一机一泵一塔的开式系统,冷却水必须与大气进行热湿交换,因此水质极易恶化。虽然有5% 以上的补充水,但水管、塔、主机冷凝器赃污结垢现象必然存在。系统虽设置了除污过滤器,但长期不予清理,而大大影响了冷却水的交换效率。
  冷却水系统的换热能力:
  对于卧式肋管冷凝器,若以外表面为基准的水冷式冷凝器,其传热能力的计算应用下式:
  若对冷却塔的循环水不进行处理,则水侧污垢热阻最小值(不计水中钙镁离子浓缩后的沉淀)也要达到Rf =0.0005m2·k/w, 将式中的Rf=0.00018改成Rf=0.0005,其他数值不变,则其计算结果为k=3180.0005m2·k/w,传热能力下降了46% .
  这是导致制冷能力下降的原因所在,因而在操作管理上不仅要处理(过滤等),还要定期换水,以减少水中钙镁离子的浓缩,才能确保冷却系统的正常运行。
   2.2 表冷(加热)器积尘对换热能力的影响
  空调系统的正常使用,除了有效的冷却水系统外,尚包括空调水系统及空调风系统两方面。一般空调水均采用闭式系统,如果不是渗漏的原因,不会有补充水的需求,因此,相比冷却水而言,水的脏污结垢程度要轻得多。而表冷器风侧的情况就完全不同。
  例1工程的空调风系统自运行近10年,从未清扫过,过滤器亦从未更换过。当过滤器的阻力超过其终阻力后,使循环风量逐年下降,车间温度上升,于是简单地将过滤器拆除。由于表冷(加热)器得不到保护,而新回风混合空气中的尘埃粒子无遮拦地黏附在最需要清洁的表冷(加热)器上,使热湿交换效率大幅下降。
  表冷器的换热能力:
  计算表冷器换热能力的典型公式
  由于肋片多为铝片或铜片,同时,对于铜管的δ在1左右,而铜管壁的λ甚大,因而Rp和δ/λ甚小,可以忽略不计。于是计算表冷器的公式多用实验测定的数据并整理成以下的形式
   3 结论
  对于密集型生产车间必须重视排风系统的设计。由于人员是基本固定的,新风量也是固定的,因此在有条件时可以考虑双风机系统;无条件时可以采用分散的排风措施。
  要重视冷却水的设计及运行管理。设计中可以采用1%~5%的旁滤式机械过滤器(级配石英砂),并加电子(或静电)除垢器;管理上要做到定期更换冷却水也是必要的;
  合理选用空气过滤器。对于电子装配车间的新回风,可采用G4 型初效过滤器较为合适(对于舒适性空调可采用G3型),并设压差报警装置,以示定期更换过滤器,确保表冷(加热)器的洁净,维持其正常的换热能力及循环风机的高效工作点,以发挥空调系统的正常作用。
   参考文献
  1 清华大学等校。 空气调节。 北京:中国建筑工业出版社, 1981
  2 彦启森。 空气调节用制冷技术。 北京:中国建筑工业出版社, 1985
  3 钱以明。 高层建筑空调与节能。 上海:同济大学出版社, 1990
  4 中国电子工业设计院。 空气调节设计手册, 北京:
  中国建筑工业出版社, 1983
  5 W.P.Jones. Air Conditioning Engineering. Glasgow: Preat Britain by Bell and Bain Ltd. 1973
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一种新的节能型采暖系统---柔强辐射采暖
一、CRV系统的结构 CRV系统主要由发生器、发热室、辐射管、反射器、真空泵等组成,它以天然气、石油液化气、燃气等气体为热煤、悬挂于室内顶棚之下。 二、CRV系统的技术原理 太阳向地球供给能量的电磁波谱分析结论显示:波长10-8um以下的为宇宙射线,波长在5*108um以上的为声能电波,热能辐射波的波长范围主要在2~l0um之间。CRV系统本质上就是一种低强度电磁波辐射加热系统,它能模拟太阳产生出只对被辐射物加热而对传导介质(空气)不加热的那一段热能辐射波(波长2—12um),也就是CRV系统的直接加热对象不是空气,而是取暖目的物——空间内的人或设备等,这些取暖目的物按照自身的物理化学结构特点吸收并储存来自CRV系统的热能,再通过其接触空气的表面向采暖空间内的空气传递热量。
