土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 有关电力配网改造的分析与探讨
有关电力配网改造的分析与探讨
发布于:2015-08-06 16:32:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
摘要:加强对电力配网的改造不仅可以提高我国居民电力的使用质量和水平,而且还可以为我国电力配网方面的建设节约资金和材料,进而促进我国电力事业的健康稳定发展。因此,加强对电力配网改造对我国电力发展来说至关重要。
关键词:电力配网改造;原则;思路;方法
一、电力配网改造的原则
1、适应性原则
就我国当前的经济现状来说,城市经济较为发达,用电量大,而农村则相对落后,因此,两者的配网改造方案应该有差别,不能生搬硬套,要满足适应性原则。
2、逐步完善原则
配网改造是一项系统性工程,涉及到设备的选择、方案的规划以及建设等各个方面的内容,因此,应该采用逐步完善的方案。
3、电流控制式原则
我国配网传统采用的是配电开关控制的方法,频繁的开关动作无疑会对设备的可靠性造成影响;而电流控制式则不同,它不需要频繁的开动动作,而且其控制模式更加简单;
4、智能化原则
智能化坚强电网建设在我国已经如火如荼的开展起来,配网的发展趋势当然也不例外。相比于传统的电力配网,智能配网实现了信息的全面集成,双向通信等。
二、电力配网改造思路
对我国电力配网的现状、电力配网改造的意义及电力配网改造原则有了深刻的了解后,针对电力配网改造中出现的问题应提出相应的解决策略,进一步丰富我国电力配网方面的经验。总体而言,我国在电力配网改造方面的思路主要有以下几种:
1、合理缜密进行早期规划
在对电力配网进行改造之前,一定要进行合理缜密的早期规划,早期规划是电力配网合理改造的关键。早期规划不合理会导致电力布点不足、分布不合理的问题,致使供电半径过长而导致电线破损率提高;还会增加我国在电力配网方面的材料和资金投入,降低我国电力配网整体的运行水平。因此进行早期合理、缜密规划至关重要。
2、优化网络结构,建立自动化通信系统
网络结构不合理在一定程度上给故障复电和检修工作带来困难,运行方式安排不灵活,也在一定程度上给电站移址工作的进行带来不便。因此,优化网络结构,灵活运营方式对提高电力运用效率、降低重建成本有重要意义。而达县在这一方面做的是比较好的。达县供电局调度中心与各110kV变电站之间已建成光纤通信网络,其传输速率达到2·5Gbps(即4×622Mbps)。因为2·5Gbps远大于120Mbps,完全有能力实现配电网自动化主站与子站的通信,配电网自动化主站与子站之间的信息传输由现有的达县市区光纤环网承载。
3、注重提高供电可靠性
可靠性是电力运用的重要问题,没有可靠性保障,电力会给我国居民用电及工农业用电带来损失。因此,提高供电可靠性至关重要。目前,提高供电可靠性需要注重多方面的问题,建立完善的配电网对提高供电可靠性有重要作用。
4、合理预留电网建设用地
近几年我国城市建筑越来越密集,导致电网建设用地出现紧张问题。电网建设用地紧张,无法建设足够的变电站,最终导致电力供需矛盾的日益突出,这给我国居民生活用电及工农业用电带来不便。为此,应该合理预留电网建设用地,合理多建电站,满足我国用电需求,缓解电力供需矛盾。
5、采用高端设备,朝智能化方向发展
目前,我国电力配网的发展趋势朝向智能化方向优化。与传统的电力配网相比,智能化电力配网不仅仅局限于部门内部,它的业务流程贯穿于多个部门,可以实现信息全面集成,高速双向对等通信。例如,达县供电局配电网智能化的最终结果为变电站与市区所有开关站、配电房将以N-1的接线方式组成环网,常见的形式为“2-1”和“3-1”。
三、电力配网线路改造
1、配网线路结构改造
现有的电力配网线路构造中,辐射状电源结构已经无法满足改造需要,双电源结构更能适应发展要求,但是,其造价很高,改造起来工程量巨大,对于县城和乡镇的配网改造来说不太合适。对此,可以选择在电源点引出两条配线,在结尾处通过联络开关连接,在中间段,采用分段开关。在正常运行过程中,关闭分段开关,断开联络开关;大当系统中出现故障时,分段开关可以将故障切除,非故障段依然可以正常工作。可以自由控制分段开关的数量,数量越多,在故障情况下可以保证更少的用户停电,但此时切除故障所需的时间更长,另外其造价更高。
2、线路走廊改造
首先是线路走廊位置的选择,应该综合考虑各种因素并与相关部门共同协商后决定。一般而言,线路走廊都安排在人行道的附近,或是绿化带的位置。分线线路设计在东西方向道路的北侧,主干线设计在南北方向道路的西侧,这样不仅满足视觉要求,同时也具有美观的优点,不会对通信线路造成干扰;其次是杆塔位置的选择,一般设置在与路口和房门口距离较远的地方,在建设线路走廊过程中,对于供电量大负荷高的地方应该采用双回同杆架设方法。
3、导线改造
当前,电力系统中的输电线越来越多的采用电缆,它具有安全性高的优点,但同时也存在造价高,检修较为复杂等不足,因此,可以将其应用于繁华的路段;更为广泛的则应该依然采用架空输电线路,便于施工和检修。架空输电线路包括轻型和普通型两种,其中,前者具有很薄的绝缘层,不会与树木产生频繁的接触;后者的绝缘层相对较厚,会与树木产生频繁接触,遭遇雷击后,绝缘线易断裂,因此,将其应用于市区中。
3、线路所经区域的改造
电力配网线路改造时,需要优先考虑到线路所经区域,结合各类因素及各部门意见,进行综合考虑后最终确定。一般情况下,线路走廊均位于人行道或者绿化带附近,分线线路处于东西向道路以北,主线线路则处于南北道路以西。这样在提高电网美观性的同时,也不会影响到通信线路,具有较为良好的改造效果。
4、杆塔和杆塔基础的改造
在选择输电杆塔时,应当同时考虑到经济性与线路的分布特点,做出相应调整。若为电力通讯线路与低压线路,则可以使用普通砼杆,其他线路则可视情况选择预应力砼杆。在使用预应力砼杆时,应当确保开挖面积足够,该类型的输电杆塔不需要使用大型设备进行挖掘安装,也不会破坏环境,综合性能较好。
5、金具及绝缘子的选择
在电网的配置工程中,绝缘架空线路有着十分广泛的应用,它在架设过程中需要用到大量的新型金具,就张线夹而言,其形式也多种多样,制成材料包括:铸钢以及铝合金等等。在选择材料以及张线夹形式时,应该依据当地的具体情况灵活选择。就当前来看,节能型的金具前期投资较大,但是如果从其长远经济利益进行分析,采用这种金具是非常有利的,应该将节能型金具作为首选。另外,绝缘子的选择应该与金具相配合,目前,复合绝缘子具有较多优点,其重量轻,便于施工。
结语:加强对电力配网改造对我国电力发展来说至关重要。在配网改造过程中,应该对出现的突出问题进行深入研究,并针对问题找出相应解决策略,为我国在电力配网改造方面的发展提供借鉴。
全部回复(4 )
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢楼主分享!
    2019-03-22 22:32:22
  • botany88
    botany88 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-09-05 09:27:05
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电动机的常用计算公式
1、额定电流 其中P为电机的额定功率,单位为瓦(W);U为额定电压,单位为伏特(V);I为定子的额定电流,单位安培(A)。cosø为电机的功率因数;η为电机的效率。我们在计算电机电流时要注意电机功率的单位,我们常说的电机功率的单位kW,如30kW-6电机,所以在计算时应该将功率换算到W,1kW=1000W,只有这样电流才不会算错。 2、转速 nh=n(1-s) r/min
