土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电动机的常用计算公式
电动机的常用计算公式
发布于:2015-08-06 15:37:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、额定电流
其中P为电机的额定功率,单位为瓦(W);U为额定电压,单位为伏特(V);I为定子的额定电流,单位安培(A)。cosø为电机的功率因数;η为电机的效率。我们在计算电机电流时要注意电机功率的单位,我们常说的电机功率的单位kW,如30kW-6电机,所以在计算时应该将功率换算到W,1kW=1000W,只有这样电流才不会算错。
2、转速
nh=n(1-s) r/min
式中: nh为电动机额定转速(r/min)
S为转子转差率
3、同步转速
n1为电机同步转速,单位转/分钟(r/min),也可以用rpm表示;f为电机的额定频率,单位赫兹(Hz);p为电机的极对数,4极电机的极对数为2,6极电机的极对数为3,依此类推。当电机的额定频率为50Hz时,我们也可以这样计算电机的同步转速,n=6000/电机的极数,如6极电机的额定转速,n=6000/6=1000rpm
4、转矩
式中: T为电机的额定转矩或称为额定扭矩,单位牛顿.米(N.m);P为电机的额定功率,单位千瓦(kW);9550为常数;n为电机的额定转速(rpm),当你不知道额定转速时,可以用同步转速代替。
电动机转矩表示电动机拖动负载的能力,它和电动机功率成正比,和转速成反比,主机厂按照拖动负载需要的转矩来选择电动机功率和转速。
5、电动机转子的转动惯量J 飞轮力矩GD2
转动贯量J=GD2/4(kg·m2)
使用方对电机要求有两方面.
其一是对电机本身转动惯量的要求,往复式压缩机为保证运行时电流摆动小,要求电机的转动贯量越大越好。否则压缩机自身还要增加转动贯量。有时为了满足用户要求,电机要加大1-2个机座号。
其二是要求电机在起动时能拖动负载贯量的能力。如离心式风机,压缩机在增速时,转动贯量很大,仅轴功率满足要求还不行。因此选择电机时还要看电机能拖动多大主机的转动贯量。
有两种情况可以不考虑。一是加液力偶合器。在起动时,液力偶合器可以逐渐地提高转速,而使电机和主机不直接发生关系。二是变频的电源起动。
内容来自网络,仅供参考
  • leijianhuaxy9025
    谢谢楼主了!!!!!
    2015-08-06 16:30:06
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
新手求教学习之法
做电气设计也有一段时间了,可是对电气没有一个恨清晰的全面的认识,不知道该怎样去学习。平时都是看些规范,上网找些资料看。求教大神该怎么去学习,现在真的狠迷茫。
